CMX979 - podwójne PLL + VCO RF
CML Microcircuits poinformował o wprowadzeniu do oferty nowego układu rozszerzającego portfolio produktów RF. CMX979 to podwójny syntetyzer RF/IF z generatorem VCO, o obniżonym poborze energii. Zapewnia generowanie sygnału w szerokim zakresie częstotliwości wspierając przy tym topologię odbiornika radiowego pracującego z pojedynczą przemianą lub z superheterodyną przy minimalnym zapotrzebowaniu na komponenty zewnętrzne.
Umożliwia to opracowywanie miniaturowych, energooszczędnych rozwiązań torów radowych. W porównaniu z produktami konkurencyjnymi układ odróżnia szeroki zakres częstotliwości pracy przy niewielkim poborze mocy oraz duża skala integracji.
Blok syntezera radiowego może pracować w zakresie 2,7...3,6 GHz (VCO i PLL są zintegrowane w obudowie układu i nie sa wymagane żadne współpracujące układy zewnętrzne), co umożliwia układowi pracę w zakresie 338 MHz...3,6 GHz z wykorzystaniem wyjściowego, konfigurowalnego dzielnika częstotliwości. Syntetyzer jest typu "N" i pracuje w zakresie 500...1000 MHz. Zawiera zintegrowany filtr pętli i VCO, które wymagają jedynie zewnętrznej indukcyjności. Konfigurowalny dzielnik wyjściowy zapewnia pracę w zakresie 31 MHz...1 GHz.
Układ jest oferowany w miniaturowej obudowie VQFN zajmującej powierzchnię 6 mm×6 mm.
