D6T-1A-02 - bezdotykowy czujnik temperatury
Firma Omron poinformowała o wprowadzeniu do programu produkcji D6T-1A-02 tj. bezprzewodowego czujnika temperatury wykonanego w technologii MEMS. Czujnik mierzy natężenie promieniowania podczerwonego emitowanego przez powierzchnię obiektu. Zakres mierzonej temperatury rozciąga się od -40 do +80°C przy niepewności pomiaru wynoszącej ?1,5°C i rozdzielczości 0,06°C.
Nowy sensor jest oferowany w obudowie o wymiarach 12,0 mm×11,6 mm x 9.2 mm, w której zintegrowano czujnik ASIC oraz procesor DSP. Wąskie pole obserwacji (wiązka 26,5°) umożliwia dokładny, wiarygodny pomiar temperatury obiektu.
Przyczynia się do tego również niewielki szum własny wynoszący 140 mK. Komunikację z sensorem zapewnia interfejs I²C. Firma Omron oferuje różne rodzaje sensorów przeznaczone do różnych aplikacji.
Poszczególne typu różnią się szerokością pola obserwacji, które jest węższe w układach przeznaczonych do punktowego pomiaru temperatury, niż do np. do czujników alarmowych.
Więcej na www.omron.com
