ISL32704E - miniaturowy, izolowany transceiver RS-485
Układ ISL32704E to miniaturowy, izolowany transceiver RS-485 zapewniający szybkość dwukierunkowej transmisji danych 4 Mbps. Praktycznie nie generuje on zaburzeń EMI, dzięki czemu nadaje się do zastosowań w aplikacjach przemysłowych. Układ jest oferowany w obudowie QSOP-16 o wymiarach 5 mm×4 mm×1,2 mm.
Znamionowe napięcie pracy wynosi 600 Vrms (zgodnie z VDE 0884) i jest o połowę wyższe niż w układach konkurencyjnych. Napięcie przebicia izolacji wynosi 2,5 tys. Vrms (zgodnie z UL 1577). Ze względu na dobre parametry układ ISL32704E jest doskonały do łączenia urządzeń przemysłowych z szyną komunikacyjną i może znaleźć zastosowanie w: sterownikach PLC, robotach, układach napędowych, systemach akwizycji danych i modułach I/O.
Jego największą zaletą jest zastosowanie technologii izolacyjnej GMR (giant magnetoresistive) zapewniającej małą emisję elektromagnetyczną i odporność na zaburzenia zewnętrzne. Dodatkowo, izolacja GMR nie wymaga skomplikowanych schematów kodowania typowych dla izolatorów pojemnościowych i transformatorowych, wykorzystujących nośną w.cz. lub modulację PWM do transmitowania sygnałów DC i niskoczęstotliwościowych przez barierę izolacyjną.
Pobór prądu zasilania wynoszący ok. 20 mA pozwolił na umieszczenie układu w miniaturowej obudowie QSOP. Od nieizolowanej strony sterowania układ ISL32704E może być dołączony do 3-woltowego mikrokontrolera. Po stronie izolowanej napięcie zasilania 5 V zapewnia komunikację na odległość 100 m i większą.
Układ spełnia wymogania norm EN 50081 i EN 50082-2 w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Zawiera zabezpieczenie ESD do 15 kV na liniach sygnałowych. Może pracować w zakresie przemysłowej temperatury otoczenia -40...+85 °C.
Więcej na www.intersil.com
