Anybus Wireless Bridge zapewnia sprawdzoną łączność bezprzewodową między sieciami przemysłowymi Ethernet
Firma HMS wprowadziła do sprzedaży nową rodzinę urządzeń służącą do bezprzewodowej komunikacji Anybus Wireless Bridge. Oferuje ona sprawdzoną bezprzewodową łączność między sieciami przemysłowymi Ethernet. Jest to idealne rozwiązanie komunikacyjne w strefach niebezpiecznych, trudno dostępnych lub przy ruchomych instalacjach, gdzie kable są niepożądane.
Zainstalowanie Anybus Wireless Bridge w przemysłowej sieci Ethernet pozwala na bezprzewodową komunikację większości protokołów komunikacyjnych tj.: Profinet, EtherNet/IP,Modbus TCP itd. na odległość do 400metrów (otwartej przestrzeni).
Anybus Wireless Bridge jest szczególnie przydatne w mobilnych urządzeniach lub w tymczasowych instalacjach, gdzie istnieje silna potrzeba wymiany przewodów Ethernetowych na solidne i bezobsługowe połączenie bezprzewodowe.
Obsługiwane standardy: 802.11b/g (2.4GHz lub 5GHz),-Bluetooth.
Parametry: wymiary 91 mm×66 mm×36,2 mm; zasilanie: 9...30 VDC, klasa ochrony IP65.
Więcej informacji: https://www.elmark.com.pl/producenci/sklep/hms-bramy-anybus-wireless
