ISL850xx - nowa seria regulatorów buck
Firma Intersil będąca częścią Renesas Electronics Corporation poinformowała o wprowadzeniu do oferty nowej rodziny regulatorów asynchronicznych buck, które są przeznaczone do zasilania układów FPGA, procesorów oraz układów interfejsowych napięciem od 0,6 V. Najnowsi członkowie tej rodziny to układy typu ISL85014, ISL85012, ISL85009, ISL85005A i ISL85005.
Mogą dostarczyć do obciążenia prąd ciągły o maksymalnym natężeniu (zależnie od typu układu) z zakresu 5...14A. Układy z rodziny ISL850xx mogą być zasilane napięciem z zakresu 3,8...18VDC. Wszystkie są kompatybilne pod względem rozmieszczenia wyprowadzeń, co w razie potrzeby ułatwia wykonanie zmian w obwodach zasilania.
Struktura układu zawiera tranzystory MOSFET, co zmniejsza liczbę wymaganych komponentów zewnętrznych i obniża cenę rozwiązania. Wyjście układu jest zabezpieczone przed przeciążeniem i prądem wstecznym. Układy są oferowane w miniaturowych obudowach DFN-12 i TQFN-15 zajmujących powierzchnię zaledwie około 12 mm².
Niewielkie rezystancje RDS(on) tranzystorów MOSFET włączonych po stronie high side i low side zmniejszają straty mocy występujące przy przełączaniu, co przekłada się na małe straty mocy, dzięki czemu układy nie wymagają radiatorów. Wykonując system zasilania z układami ISL850xx warto skorzystać z narzędzia Power Compass, które ułatwia szybki dobór komponentów i rozwiązań.
Typ Prąd
wyjściowy
Napięcie
wejściowe
Obudowa
ISL85014 14A 3.8V to 18V 3,5 mm×3,5mm, 15-L TQFN
ISL85012 12A 3.8V to 18V 3,5 mm×3,5mm, 15-L TQFN
ISL85009 9A 3.8V to 18V 3,5 mm×3,5mm, 15-L TQFN
ISL85005A 5A 4.5V to 18V 3 mm×4 mm, 12-pin DFN
ISL85005 5A 4.5V to 18V 3 mm×4 mm, 12-pin DFN
Więcej na www.intersil.com
