LinkSwitch-XT2 - nowa rodzina układów do przetwornic flyback
Firma Power Integrations wprowadziła do oferty nową rodzinę układów scalonych przeznaczonych do przetwornic flyback. Układy z rodziny LinkSwitch XT2 charakteryzują się dokładnością stabilizacji napięcia, dużą sprawnością oraz bardzo dobrymi parametrami przy pracy bez obciążenia.
Przeznaczeniem nowej rodziny układów jest sterowanie izolowanymi i nieizolowanymi przetwornicami pracującymi w topologii flyback, w których ważnym czynnikiem są dokładność stabilizacji napięcia wyjściowego oraz prądu obciążenia. Nowe układy mogą dostarczać do 6,1 W w szerokim zakresie aplikacji lub do 9,2 W w zasilaczach sieciowych typu open frame (230 VAC).
Przetwornice zbudowane z użyciem układów z rodziny LinkSwitch XT2 regulują prąd/napięcie z dokładnością lepszą niż ±3% i osiągają sprawność 80%. Przy braku obciążenia układy pobierając moc mniejszą niż 10 mW. Częstotliwość kluczowania wynosząca 132 kHz umożliwia stosowanie niewielkiego transformatora, a funkcja programowalnego ogranicznika prądu (ILIM) pozwala na dalszą jego optymalizację.
Wbudowany tranzystor kluczujący MOSFET o napięciu przebicia 725 V redukuje przestrzeń zajmowaną przez gotową aplikację na płytce drukowanej. Opcje zabezpieczające oraz podnoszące niezawodność obejmują zabezpieczenia przed: przepięciem, przegrzaniem, rozwarciem pętli sprzężenia zwrotnego, a także automatyczny restart przetwornicy w wypadku zwarcia lub przekroczenia zakresu napięcia wejściowego.
Układy scalone LinkSwitch-XT2 są dostarczane w 3 typach obudów: P-package (DIP-8C), D-package (SO-8C) oraz G-package (SMD-8C). Dal ułatwienia zastosowania, na stronie producenta jest dostępny projekt referencyjny zasilacza 5 V/0,5 A (DER-578).
Więcej na www.power.com
