Zasilacze wtyczkowe z atestem medycznym
Firma XP Power poinformowała, że jej zasilacze wtyczkowe z serii ACM06 (6 W) i ACM18 (18 W) spełniają wymagania najnowszego standardów DoE Level VI oraz CoC Tier 2. Zasilacze mają średnią sprawność do 87,5% mierzoną przy obciążeniu 25, 50, 75 i 100% obciążenia znamionowego, co jest zgodne z nowymi wymaganiami wspomnianych standardów. Przy braku obciążenia pobór mocy nie przekracza 0,075 W.
Zasilacze z serii ACM06 są dostępne w wersjach mających pojedyncze napięcie wyjściowe 5, 9 lub 12 VDC. Zasilacze z serii ACM18 są oferowane w wariantach mających napięcie wyjściowe 5, 9, 12, 15, 18 lub 24 VDC. Złącza zasilające są wymienne i zgodne ze standardami wtyków obowiązującymi w USA, Wielkiej Brytanii, krajach Europejskich, Chinach lub w Australii.
Zasilacze są zgodne z wymaganiami norm bezpieczeństwa dla urządzeń medycznych IEC 60601-1 oraz urządzeń informatycznych IEC 60950-1. W zakresie emisji przewodzonych i promieniowanych spełniają wymagania dla urządzęń klasy B.
Dzięki temu mogą być używane do zasilania urządzeń medycznych i przemysłowych. Oba typy zasilaczy mają kabel ze standardowym wtykiem zasilającym 2,5/5,5 mm. Zasilacze o napięciu wyjściowym 5 V są oferowane również w wersji z wtykiem USB. Typowo, obudowa ma kolor czarny - opcjonalnie może mieć kolor biały. Zasilacze są objęte 3-letnią gwarancją producenta.
Więcej na www.xppower.com
