RS6 - 6-watowe konwertery DC/DC o dużej gęstości mocy
Firma Recom poinformowała o wprowadzeniu do oferty serii nowych, regulowanych konwerterów DC/DC Zostały one zaprojektowane z myślą o wymagających aplikacjach pracujących w ograniczonej przestrzeni.
Osiągnięto w nich gęstość mocy 2,7 W/cm³, dzięki czemu mogą pracować z pełnym obciążeniem nawet w podwyższonej temperaturze - zakres temperatury pracy rozciąga się od -40°C do +75°C. Konwertery DC/DC o zakresie napięcia 2:1 (znamionowe napięcia wejściowe 5 VDC, 12 VDC, 24 VDC i 48 VDC) mają złącza kompatybilne pod względem funkcjonalnym z modelami RSO, RS i RS3.
Umożliwia to łatwe zwiększanie mocy zasilania bez konieczności zmian na płytce drukowanej. Oprócz wariantów z wyjściami pojedynczymi 3,3 VDC, 5 VDC, 12 VDC, 24 VDC i 48 VDC dostępne są też warianty o wyjściach symetrycznych ±5 VDC, ±12 VDC i ±15 VDC.
Przetwornice mają obudowę kompaktową SIP8. Jej wymiary to zaledwie 21,8 mm×9,2 mm×11,1 mm. Sprawność modułów nie tylko osiąga wartość do 88%, ale też utrzymuje się powyżej 80% także przy niewielkim obciążeniu.
Przetwornice wyposażono w zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem, wejście załączające kompatybilne z TTL, wejście regulacyjne TRIM. Mają certyfikat zgodności z normami EN62368-1 CB Scheme i EN60950-1. Produkty są objęte 3-letnią gwarancją producenta.
Więcej na www.recom-power.com
