INA240 - wzmacniacz do pomiaru prądu
Texas Instruments oferuje nowy wzmacniacz przeznaczony do pomiaru natężenia prądu w kontrolerach silników elektrycznych.
Wzmacniacz ma podwyższony współczynnik tłumienia modulacji PWM w systemach o napięciu do 80 V występującym w szerokim zakresie aplikacji stosowanych w przemyśle i motoryzacji.
W układach sterowania silnikami jest stosowany przebieg PWM, co wymaga dokładności pomiaru zarówno napięcia stałego, jak i zmiennego. Podwyższone tłumienie przebiegu PWM w układzie INA240 zmniejsza poziom szpilek występujących na zboczach przebiegu i skraca czas "martwy" do minimum. Pozwala to na optymalizowanie algorytmu kontroli silnika i znacznie podwyższa jego sprawność.
Układ INA240 pracuje w szerokim zakresie modulacji przebiegu PWM o częstotliwości do 100 kHz, ze zboczami o stromości 10 V/ns i napięciu do 80 V. Dodatkowo, układ wspiera pomiar napięcia ujemnego (do -4 V) występującego po odłączeniu zasilania uzwojenia silnika.
Jak przystało na wzmacniacz pomiarowy, ma on ma bardzo dobre parametry. Zapewnia napięcie offsetu rzędu 5 µV, dryft temperaturowy 50 nV/°C, nieliniowość wzmocnienia 0,05%. Parametr CMRR dla sygnału AC wynosi 93 dB przy częstotliwości 50 kHz. Parametry są gwarantowane w całym dopuszczalnym zakresie warunków pracy układu.
Układ jest oferowany w 8-nóżkowej obudowie TSSOP o wymiarach 4,4 mm×3 mm. Zakres napięcia zasilania wynosi 2,7…5,5 V, a maksymalny pobór prądu 2,4 mA. Wzmocnienie układu jest ustalone na stałe i różni się zależnie od typu wzmacniacza:
  • INA240A1 – 20 V/V,
  • INA240A2 – 50 V/V,
  • INA240A3 – 100 V/V,
  • INA240A4 – 200 V/V.
Dzięki bardzo dobrym parametrom wzmacniacza INA240 maksymalny spadek napięcia na rezystorze pomiarowym w całym zakresie wynosi ok. 10 mV. Zakres temperatury pracy rozciąga się od -40 do +125°C.
