SCA3300 - nowy akcelerometr 3-osiowy
Firma Murata poinformowała o wprowadzeniu do programu produkcji nowego akcelerometru 3-osiowego wykonanego w technologii MEMS. Jest on przeznaczony do szerokiego zakresu aplikacji przemysłowych i motoryzacyjnych. Ma programowalne zakresy pomiarowe: 1,5g, 3g lub 6g, przy stabilności lepszej niż 10mg.
Mając najlepszą w swojej klasie charakterystykę wśród sensorów przeznaczonych do inklinometrów, seria SCA3300 ma nieliniowość 0,1% i typowy poziom szumów 37 µg/?Hz. Odporność mechaniczna predysponuje czujnik do zastosowania w trudnych warunkach, w obecności silnych wibracji.
SCA3300 jest zasilany pojedynczym napięciem 3,3 V. Pobiera prąd o natężeniu zaledwie 1 mA w trybie aktywnym, dzięki czemu nadaje się do systemów zasilanych z baterii. W trybie obniżonego poboru energii natężenie prądu zasilania spada do około 0,5 mA.
Komunikacja z systemem nadrzędnym odbywa się za pomocą interfejsu SPI. Sensor ma kwalifikację AEC Q100, co umożliwia stosowanie go w elektronice motoryzacyjnej. Wyposażone go również w rozbudowane funkcje diagnostyczne oraz flagi sygnalizujące status.
Są wśród nich między innymi: monitorowanie sygnału odniesienia, sumy kontrolne wyznaczane do weryfikacji komunikacji oraz sygnalizacja nasycenia lub przekroczenia zakresów pomiarowych.
Unikalną, opatentowaną przez Muratę cechą sensora jest test wykonywany nieprzerwanie podczas pracy, który weryfikuje poprawność pracy akcelerometru. Sensor SCA3300 ma obudowę o wymiarach 7,6 mm×8,6 mm×3,3 mm. Zakres temperatury otoczenia rozciąga się od -40 do +125°C
Więcej na www.murata.com
