VCNL4100 - sensor optyczny dużego zasięgu
Firma Vishay oferuje sensor optyczny przeznaczony do zastosowania w roli czujnika zbliżeniowego, wyposażony w czujnik natężenia światła. W jego obudowie zintegrowano diodę nadawczą podczerwieni o dużej mocy, fotodetektory - zbliżeniowy oraz natężenia światła otoczenia, procesor sygnałowy i 8/16-bitowy przetwornik A/C.
Te komponenty zapewniają wykrywanie obecności obiektów w odległości do 1 metra. Zgodnie z intencją producenta sensor jest przeznaczony do zastosowania w aplikacjach związanych z inteligentnym budynkiem, robotyką, kontrolą oświetlenia oraz wykrywaniem pojazdów.
Układ VCNL4100 w porównaniu do poprzedniej generacji czujników, charakteryzuje się 5-krotnie większym zasięgiem. Zawiera czujnik o dużej czułości, czujnik natężenia światła otoczenia i diodę nadawczą IR (940 nm) eliminując konieczność doboru rodzaju diody nadawczej do fotodetektora.
Niewielka obudowa umożliwia zaoszczędzenie miejsca i daje konstruktorom większą elastyczność odnośnie do sposobu zamontowania czujnika. Wbudowany w układ VCNL4100 16-bitowy sensor światła otoczenia umożliwia uzyskanie doskonałej czułości w aplikacjach wykorzystujących białe lub czarne soczewki.
Układ ma programowalne indywidualnie dwa progi (górny i dolny), po których osiągnieciu jest generowane przerwanie dla systemu nadrzędnego. Wbudowany układ kompensacji eliminuje wpływ tła otoczenia, a inteligentny algorytm eliminowania szumu tła wyklucza błędne zadziałanie sensora.
Sensor jest skompensowany termicznie w zakresie -40...+85°C dla zapewnienia stabilności detekcji przy zmianach temperatury. Jest dołączany do systemu nadrzędnego za pomocą interfejsu I²C kompatybilnego z SMBus. Napięcie zasilania mieści się w zakresie 2,5...3,6 V. Układ ma obudowę o wymiarach 8,0 mm×3,0 mm×1,8 mm.
Więcej na www.vishay.com
