TPS2660 - układ eFuse z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją
Firma Texas Instruments poinformowała o wprowadzeniu do oferty układu zabezpieczającego dla systemów zasilania napięciem 24 V i 48 V. Jest to pierwszy układ scalony z rodziny eFuse, który ma wbudowane tranzystory FET w konfiguracji back-to-back zapewniające ochronę przed napięciem o odwrotnej polaryzacji oraz blokowanie prądu wstecznego dla napięcia do 60 V.
Układ TPS2660 jest najbardziej zintegrowanym, dostępnym zabezpieczeniem dla systemów zasilania w przemyśle, motoryzacji i telekomunikacji. Ważniejsze parametry:
  • Zabezpieczenie przed wsteczną polaryzacją napięcia zasilającego, co chroni np. przed złym przyłączeniem przewodów lub złącz.
  • Zmniejszenie o 40% powierzchni zajmowanej na płytce drukowanej dzięki mniejszej liczbie wymaganych komponentów zewnętrznych.
  • Zabezpieczenie przed prądem wstecznym chroni przed przepływem prądu od strony obciążenia.
  • Regulowana ochrona do 60 V pomaga konstruktorom w opracowywaniu systemów zasilania zgodnych z normami przemysłowymi związanymi z odpornością na ESD, włączając w to test EFT.
Układy TPS2660 są najnowszym dodatkiem do portfolio układów eFuse zapewniających szeroko rozumianą ochronę w aplikacjach zasilających, zgodnych z normą IEC 61000-4. Układy są adresowane do zastosowań w przemyśle, motoryzacji, w przedsiębiorstwach oraz elektronice domowej.
Oferowane są w obudowie TSSOP o wymiarach 4,4 mm×5 mm. Można je nabyć za pośrednictwem dystrybutorów oraz sklepu on-line firmy TI.
Więcej na www.ti.com
