IQXT-35x - miniaturowe oscylatory TXCO
Firma IQD poinformowała o wprowadzeniu do produkcji dwóch modeli miniaturowych oscylatorów w ceramicznych, w hermetycznych obudowach o wymiarach 1,6 mm×1,2 mm×0,45 mm. Aktualnie są to najmniejsze oscylatory TXCO dostępne w handlu.
Seria IQXT-350 obejmuje standardowe oscylatory TXCO (Temperature Compensated Crystal Oscillator), natomiast seria IQXT-351 oscylatory VCTCXO (Voltage Controlled Temperature Compensated Crystal Oscillator) przestrajane za pomocą napięcia. Zewnętrznie oba modele wyglądają identycznie i są oferowana w wariantach generujących przebieg o częstotliwościach 19,2 MHz, 26,0 MHz, 38,4 MHz i 52 MHz. Tolerancja częstotliwości wynosi ±1,5 ppm, a stabilność 0,5 ppm. Oscylatory sa zasilanie napięciem 1,8 V i pobierają prąd 1,7 mA przy obciążeniu ich wyjścia rezystancja 10 kΩ i pojemnością 10 pF. Napięcie wyjściowe ma kształt sinusoidalny.
Warianty dla częstotliwości 26 i 52 MHz są dostępne dla zakresu temperatury -40...+85°C. Czas uruchomienia wynosi maksymalnie 2 ms. Zniekształcenia harmoniczne są mniejsze niż -5 dBc, a typowy poziom szumów wynosi -135 dBc/Hz dla 1 kHz. Niestabilność w wyniku starzenia się wynosi 1ppm/rok.
Nowe oscylatory są przeznaczone do zastosowania w urządzeniach GPS, IoT, sieciach Wi-Max oraz sprzęcie do komunikacji bezprzewodowej.
