CDM10V - układ interfejsu ściemniacza oświetlenia
Firma Rutronik poinformowała o wprowadzeniu do oferty układu scalonego firmy Infineon typu CDM10V będącego konwerterem napięcia z zakresu 0...10 V na przebieg PWM. Układ jest stosowany głównie w interfejsach regulatorów oświetlenia.
CDM10V jest oferowany w niewielkiej, 6-nóżkowej obudowie SOT23. Może być używany do konwersji sygnału napięciowego 0...10 V z regulatora ściemniacza lub potencjometru na przebieg PWM zasilający wejście stopnia mocy drivera oświetlenia poprzez transoptor zapewniający izolację galwaniczną i bezpieczeństwo użytkownika.
Układ CDM10V zastępuje szereg komponentów używanych w rozwiązaniach dyskretnych obniżając tym samym koszt gotowego produktu oraz wielkość jego płytki drukowanej. Układ jest programowalny.
Nastawy domyślne są następujące:
  • Minimalny współczynnik wypełnienia PWM = 5%.
  • Częstotliwość PWM = 1 kHz.
  • Prąd polaryzacji wejścia układu = 200 µA
  • Funkcja Dim-To-Off = wyłączona.
Nieskomplikowane programowanie typu OTP pozwala na ustawienie następujących parametrów:
  • Minimalny współczynnik wypełnienia PWM wynoszący 1%, 2%, 5%, 10%.
  • Częstotliwość PWM wynosząca 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz.
  • Prąd polaryzacji wejścia układu równy 50 µA, 100 µA, 200 µA lub 500 µA.
  • Szeroki zakres napięcia wejściowego, od 11 do 25 V.
  • Funkcja transparentnego PWM (tryb PWM Bypass Mode po załączeniu funkcji Dim-To-Off).
Możliwość programowania parametrów układu stanowi o elastyczności jego aplikacji, natomiast cyfrowe przetwarzanie sygnału jest gwarancją minimalnego rozrzutu parametrów bazujących na nim urządzeń.
