LYTSwitch-7 do lamp LED z możliwością ściemniania
Firma Power Integrations poinformowała o wprowadzeniu do oferty kolejnego układu z rodziny LYTSwitch. Jest to jednostopniowy, nieizolowany driver diod LED pracujący w topologii buck.
Ma przy tym możliwość współpracy z typowym, żarówkowym ściemniaczem instalacyjnym wykonanym w oparciu o triak. Nowy układ może zasilać diody o mocy do 22 W. Jest umieszczony w niewielkiej obudowie SO-8, a dzięki dużej sprawności nie wymaga radiatora.
Jest przeznaczony do zastosowania w źródłach światła LED zastępujących żarówki i świetlówki. Aplikacja układu zawiera 20 komponentów, co w porównaniu z produktami konkurencyjnymi, mającymi możliwość współpracy ze ściemniaczem, których aplikacja wymaga średnio 35 komponentów stanowi istotną korzyść dla producentów oświetlenia.
LYTSwitch-7 współpracuje ze ściemniaczem fazowym zapewniając szeroki, liniowy zakres zmiany natężenia światła. Układ ma sprawność większą niż 86% tj. o około 2% lepszą niż podobne produkty. Zapewnia przy tym korekcję PF, dużą dokładność regulacji oraz zawiera zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
Może być zasilany napięciem z zakresu 90...305 VAC, co ułatwia budowanie zamienników żarówek w instalacjach zasilanych napięciem 110...120 VAC i 230 VAC. Wbudowany tranzystor kluczujący MOSFET ma napięcie przebicia 725 V, co zapewnia odporność układu na przepięcia mogące wystąpić w instalacji.
Wbudowane zabezpieczenia obejmują zabezpieczenie przed przegrzaniem z progiem odcięcia, które chroni układ drivera przed uszkodzeniem redukując prąd zasilający obciążenie. Taka regulacja prądu obciążenia pozwala na obniżenie temperatury komponentów i tym samym ułatwienie rozpraszania ciepła oraz ograniczenie kosztów związanych z konstrukcją mechaniczną lampy.
Oprócz tego, układ jest zabezpieczony przed rozwarciem lub zwarciem obciążenia, przekroczeniem napięcia wejściowego i wyjściowego, przeciążeniem oraz przekroczeniem obszaru pracy bezpiecznej (SOA). Układ spełnia międzynarodowe standardy, włączając w to: DOE Level 6 (zewnętrzne źródło zasilające), CEC Titles 20 i 24, Energy Star (wymagania dla źródeł światła, wersja 2.0), NEMA SSL-7A, EN61000-3-2 (C&D).
Kluczowe aplikacje to: tanie lampy A19, niewielkie źródła światła, takiej jak lampy świecznikowe i GU10, aplikacje przemysłowe i komercyjne, lampy i oprawy sufitowe. Za pomocą swojej strony internetowej producent udostępnia darmowe próbki układów oraz dwa projekty referencyjne DER-539 i DER-540.
