Miniaturowe, 2-watowe konwertery DC do urządzeń medycznych
Murata oferuje miniaturowe konwertery MTC2 o mocy 2 W, z pojedynczym wyjściem, odizolowanym galwanicznie od wejścia.
Przetwornice są przeznaczone między innymi do zastosowania w urządzeniach medycznych. Są one oferowane w wersjach zasilanych napięciem 12 V lub 24 VDC. Dostępne warianty obejmują napięcia wyjściowe 3,3 V, 5 V lub 12 VDC. Przetwornica MTC ma obudowę przeznaczoną do montażu SMD o wymiarach 15 mm×14,2 mm×11,2 mm.
Napięcie przebicia wejście-wyjście wnosi 3 kV. Spełnia przy tym surowe wymagania standardów UL/EN 60950 oraz (podwyższony poziom izolacji w urządzeniach przemysłowych), ANSI/AAMI ES60601-1 (bezpieczeństwo w urządzeniach medycznych) i 2×MOOP.
Dokładność regulacji napięcia wyjściowego wynosi ±0,5%, a samo napięcie może być ustawione w zakresie ±10% napięcia znamionowego. Do poprawnej pracy przetwornicy nie są wymagane żadne dodatkowe komponenty zewnętrzne. Dla aplikacji wymagających sekwencjonowania zasilania jest dostępne wyprowadzenie ON/OFF.
Przetwornice mogą pracować z pełnym obciążeniem w zakresie temperatury otoczenia -40...+85°C, a z ograniczonym do aż +105°C. Zabezpieczenie nadprądowe działa w sposób ciągły, co jest gwarancją, że w razie awarii nie zostaną uszkodzone ani przetwornica, ani zasilany obwód.
