Nowa seria mikrokontrolerów ARM Cortex-A5 od Atmela
Firma Atmel wprowadziła do oferty kolejną serię mikrokontrolerów z rdzeniem ARM Cortex-A5.
Charakteryzują się one niewielkim poborem mocy. Rynkiem docelowym są aplikacji IoT i przenośne wearable. Nowe układy z rodziny SAMA5D2 pobierają moc nie większą niż 150 mW w stanie aktywnym, przy załączonych wszystkich blokach funkcjonalnych. W trybie czuwania z podtrzymaniem zawartości pamięci pobór prądu maje do 200 µA. Czas powrotu do trybu aktywnego wynosi 30 µs.
W mikrokontrolerach zaimplementowano tryb pracy backup z odświeżaniem pamięci DDR. Pobór prądu jest w nim obniżany do 50 µA. Do zalet mikrokontrolerów SAMA5D2 należy również: dobre zabezpieczenie przed włamaniem, możliwość dołączenia pamięci DDR3, miniaturowe obudowy i szeroki zakres temperatury pracy wynoszący -40...+105°C.
Mikrokontrolery SAMA5D2 mogą być zamiennikami ARM926 w systemach wymagających dużej mocy obliczeniowej, bezpieczeństwa danych lub zintegrowanego audio.
Ważniejsze parametry:
  • Częstotliwość taktowania 166 MHz lub 500 MHz.
  • Wydajność do 945 DMIPS.
  • Konfigurowalny kontroler interfejsu pamięci DDR.
  • 16-bitowa szyna interfejsu do układów zewnętrznych.
  • 128 kB pamięci SRAM, 128 kB pamięci Cache L2, która może być rozszerzeniem SRAM.
  • Kontroler wyświetlacza TFT LCD.
  • Podsystem audio. Interfejsy I²S i SSC/TDM,
  • Możliwość implementacji modemu.
  • Interfejsy: kamery, Ethernet, USB, CAN, UART, SPI, QSPI, I²C, SDIO/MMC.
  • Wsparcie dla ARM TrustZone,
  • Secure boot, jednostka kryptograficzna AES/3DES/RSA/ECC/SHA, szyfrowanie/deszyfrowanie danych z pamięci DDR i QSPI.
  • Wbudowany generator liczb losowych TRNG.
Firma Atmel oferuje darmową dystrybucję systemu Linux przeznaczona dla SAMA5D2. Mikrokontrolery powinny być dostępne w sprzedaży w grudniu 2015.
