Nowe regulatory buck o prądzie obciążenia 3 A lub 8 A
Firma Intersil wprowadziła do oferty dwa nowe regulatory obniżające napięcie systemowej szyny zasilającej do wartości wymaganej przez układy FPGA, procesory DSP lub inne elementy systemu.
Pierwszy z regulatorów, ISL8018, może dostarczać prąd obciążenia 8 A w zakresie napięcia wejściowego 2,7...5,5 V. Jego sprawność sięga 97%, a napięcie wyjściowe może być regulowane w zakresie od UWEJ...0,6 V. Drugi z regulatorów, to w zasadzie cała rodzina układów pod oznaczeniem ISL8003x.
Pomimo niewielkiej obudowy (zajmuje ona powierzchnię zaledwie 4 mm²) prąd obciążenia wynosi aż 3 A. Zakres napięcia zasilania jest taki sam, jak omawianego wyżej ISL8018, natomiast sprawność jest nieco niższa i wynosi 95%. Te przetwornice są zalecane do zastosowania w urządzeniach telekomunikacyjnych, przemysłowych, przyrządach pomiarowych oraz sprzęcie medycznym.
Układ ISL8018 ma innowacyjną możliwość łączenia i synchronizowania wielu regulatorów (za pomocą SYNCIN i SYNCOUT) o tej samej częstotliwości kluczowania, pracujących w konfiguracji master/slave, z takim samym opóźnieniem fazowym.
Pozwala to na załączanie wielu przetwornic w unikalnym momencie, co ogranicza możliwość przeciążenia źródła zasilania, obniża natężenie prądu pobieranego ze źródła i redukuje zaburzenia EMI oraz poprawia całkowitą sprawność systemu.
Wejście VSET pozwala na regulowanie ustalonego napięcia w zakresie ±10% (np. dla kompensacji spadku napięcia na złączach/przewodach), a dzięki wejściu ISET można ustalić moment zadziałania ogranicznika prądowego - krokowo 8 A, 5 A lub 3 A. Częstotliwość kluczowania może być wybierana z zakresu 500 kHz...4 MHz, co ułatwia dopasowanie zasilacza do wymagań aplikacji.
Układy ISL80030, ISL80030A oraz ISL80031A są kompatybilne pod względem rozmieszczenia wyprowadzeń. Mają zintegrowane tranzystory kluczujące MOSFET z kanałem P i N. Dzięki dużej sprawności, regulatory z tej rodziny mogą pracować bez dodatkowych elementów chłodzących. Wykonany z nich kompletny konwerter zajmuje mniej niż 64 mm².
Ważniejsze parametry ISL8018:
  • Prąd obciążenia do 8 A, sprawność do 97%.
  • Kompletny konwerter zajmuje mniej niż 97 mm² na płytce drukowanej.
  • Regulowanie napięcia wyjściowego w zakresie ±10%.
  • Napięcie wyjściowe regulowane od 0,6 do UWEJ.
  • Regulowany ogranicznik prądowy.
  • Możliwość synchronizacji zewnętrznej dla częstotliwości kluczowania do 4 MHz (obejmuje możliwość przesunięcia fazowego pomiędzy master a slave).
  • Regulowana częstotliwość kluczowania w zakresie 500 kHz...4 MHz (domyślnie - 1 MHz).
  • Soft-start (1 ms lub regulowany), możliwość kompensacji wewnętrznej lub zewnętrznej.
  • Soft-stop (rozładowywanie pojemności na wyjściu) po wyłączeniu.
  • Zabezpieczenie przed zwarciem i przegrzaniem.
Ważniejsze parametry ISL80030, ISL80030A, ISL80031, ISL80031A:
  • Prąd obciążenia do 3 A, sprawność do 95%.
  • Częstotliwość przełączania do 2 MHz.
  • Możliwość pracy w trybie PFM lub PWM.
  • Zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem, prądem o odwrotnej polaryzacji na wyjściu, przegrzaniem.
  • Wbudowane obwody soft-start oraz soft-stop.
  • Zabezpieczenie przed spadkiem napięcia wejściowego oraz przepięciem na wyjściu.
Regulator ISL8018 (8 A) jest wytwarzany w 20-wyprowadzeniowej obudowie QFN o wymiarach 3 mm×4 mm. Producent oferuje również zestaw demonstracyjny ISL8018DEMO1Z i ewaluacyjny ISL8018EVAL3Z. Regulatory ISL80030, ISL80030A, ISL80031 i ISL80031A 3A są oferowane w 8-wyprowadzeniowej obudowie DFN o wymiarach 2 mm×2 mm. Dla tych układów są dostępne dwie płytki demonstracyjne: ISL80030DEMO1Z i ISL80031DEMO1Z.
