Stabilizatory LDO do zasilania procesorów
Firma Intersil wprowadziła do oferty dwa nowe, liniowe, precyzyjne stabilizatory LDO.
Układy ISL8510 oraz ISL80505 mogą dostarczać prąd ciągły o natężeniu, odpowiednio, 1 A lub 0,5 A przy bardzo małej różnicy napięcia występującej pomiędzy wejściem a wyjściem: 130 mV dla układu 1-amperowego i 45 mV dla układu 0,5-amperowego.
Maksymalna różnica napięcia układu ISL805010 jest o blisko połowę mniejsza, niż najbliższego odpowiednika wytwarzanego przez firmę konkurencyjną. Ma to ogromne znaczenie nie tylko dla urządzeń zasilanych bateryjnie, ale również dla aplikacji przemysłowych i osprzętu telekomunikacyjnego, w których można zmniejszyć straty energii.
Nowe stabilizatory Intersila mają bardzo krótki czas reakcji na impulsową zmianę obciążenia. Jest on w przybliżeniu 9-krotnie krótszy, niż w najlepszym produkcie konkurencyjnym. Ta właściwość układu plus dokładność stabilizacji wynosząca 1,8% w całym zakresie napięcia wejściowego powodują, że stabilizatory świetnie nadają się do zasilania układów procesorowych, takich jak: mikrokontrolery, mikroprocesory, procesory DSP, które wymagają dokładnej stabilizacji napięcia i małych szumów źródła.
Stabilizator ISL80510 pracuje w zakresie napięcia wejściowego 2,2...6 V, natomiast ISL80505 1,8...6 V. Napięcie wyjściowe może być regulowane w zakresie 0,8...5,5 V. Pozwala to na zastosowanie układów do zasilania wzmacniaczy RF małej mocy, modułów telekomunikacyjnych, sprzętu medycznego, routerów do sieci domowych oraz innych urządzeń. Regulowana funkcjonalność "miękkiego startu" pozwala na programowanie sekwencji załączenia napięcia zasilającego w systemach wielonapięciowych.
Najważniejsze parametry ISL80510 i ISL80505:
  • ISL80510 pracuje przy różnicy napięcia 130 mV przy prądzie obciążenia 1 A i napięciu wyjściowym 2,5 V.
  • ISL80505 pracuje przy różnicy napięcia 45 mV przy prądzie obciążenia 0,5 A i napięciu wyjściowym 2,5 V.
  • Stabilna praca z niewielkim kondensatorem ceramicznym 4,7 µF na wyjściu.
  • Gwarantowana dokładność stabilizacji 1,8% w całym zakresie pracy, w temperaturze otoczenia -40...+125°C.
  • Programowana funkcja miękkiego startu umożliwia tworzenie sekwencji załączania zasilania i/lub kontrolę prądu w systemie.
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem.
Oba stabilizatory są oferowane w obudowie DFN mającej 8-wyprowadzeń i wymiary 3 mm×3 mm. Producent udostępnia płytkę ewaluacyjną ISL805010EVAL1Z dla potrzeb oceny przydatności stabilizatora w aplikacji.
