Superheterodynowe odbiorniki OOK/ASK na pasmo 400...450 MHz
Układy MICRF229 i MICRF230 to superheterodynowe odbiorniki OOK/ASK pracujące w paśmie 400...450 MHz, zaprojektowane do zastosowania w systemach zdalnej kontroli dostępu i automatyki domowej. Mają czułość na poziomie -112 dBm przy szybkości transmisji 1 kbps.
Pracują zasilane napięciem z zakresu od 3,5...5,5 V przy poborze prądu wynoszącym mniej niż 6 mA. Są układami o dużym stopniu integracji, wymagającymi dołączenia jedynie oscylatora, anteny i kilku podzespołów pasywnych.
Układ MICRF229 może pracować w trybie auto-poll pozwalającym na obniżenie poboru mocy do mniej niż 0,5 mW. W tym trybie układ jest przełączany okresowo między stanem uśpienia i odpytywania. Dopiero po wykryciu właściwego sygnału wejściowego generuje sygnał aktywujący mikrokontroler. Z kolei MICRF230 ma opcjonalną funkcję squelch powodującą zablokowanie wyjścia danych do momentu wykrycia właściwej transmisji, dzięki czemu mikrokontroler może przebywać przez długi czas w stanie uśpienia, pobierając jedynie 0,5 µA prądu.
Oba układy są przystosowane do pracy w rozszerzonym zakresie temperatury otoczenia, od -40 do +105°C. Są oferowane w 16-wyprowadzeniowej obudowie QSOP o powierzchni 6,0 mm×4,9 mm.
