Kontroler przetwornicy DC/DC Buck
Układ scalony ISL8117 to łatwy w aplikacji kontroler przetwornicy DC-DC Buck o dopuszczalnym zakresie napięcia wejściowego od 4,5 do 60 V, mogący pracować z dużą dopuszczalną różnicą napięć między wejściem i wyjściem. Nie wymaga wprowadzania napięcia szyny pośredniej, co eliminuje jeden ze stopni układu zasilania często stosowany w aplikacjach przemysłowych.
Dzięki możliwości ograniczenia minimalnego czasu włączenia klucza do zaledwie 49 ns, przetwornica wykonana na bazie ISL8117 może przeprowadzać bezpośrednią konwersję napięcia wejściowego 48 VDC do napięcia rzędu 1 V, co pozwala na zmniejszenie gabarytów zasilaczy stosowanych w aplikacjach przemysłowych, medycznych czy telekomunikacyjnych.
Przy zastosowaniu zaledwie 10 komponentów (wliczając w to tranzystory MOSFET i elementy pasywne) układ ISL8117 pozwala na wykonanie kompletnego obwodu zasilania zapewniając przy tym sprawność sięgającą 98% i dokładność stabilizacji napięcia wyjściowego 1,5%. Zawiera programowalny układ miękkiego startu oraz zabezpieczenia: nadnapięciowe, podnapięciowe, nadprądowe i termiczne.
ISL8117 jest oferowany w obudowach QFN (4 mm×4 mm) i HTSSOP (6,4 mm×5 mm). W ofercie firmy Intersil są dwa zestawy ewaluacyjne umożliwiające zapoznanie się z parametrami przetwornicy: ISL8117EVAL1Z o średniej (VIN=4,5...60 V, VOUT=3,3 V/6 A) i ISL8117EVAL2Z o dużej (VIN=18...60 V, VOUT=12 V/20 A) obciążalności.
