Moduł Power Block o obciążalności 60 A i gęstości mocy 29 W/cm?
Murata dodaje do oferty modułów wysokoprądowych Power Block (obejmującej wcześniej warianty 25 i 35 A) nowy, 60-amperowy moduł typu OKLP-X/60-W12A-C.
Jest to stopień wysokoprądowy służący do realizacji nieizolowanych przetwornic DC-DC Buck, pozbawiony kontrolera PWM. Został przetestowany i scharakteryzowany pod kątem parametrów elektrycznych i termicznych. Pozwala na wykonywanie przetwornic o bardzo dużej sprawności i gęstości mocy przy niższym koszcie, niż przy zastosowaniu kompletnych modułów. Współpracuje z praktycznie dowolnym analogowym lub cyfrowym kontrolerem PWM. Producent oferuje projekt referencyjny z 2-fazowym kontrolerem TPS40425 produkcji Texas Instruments wyposażonym w interfejs PMBus.
Moduł OKLP-X60-W12A-C umożliwia programowanie napięcia wyjściowego w zakresie 0,6...3,63 V zapewniając obciążalność 60 A. Akceptuje napięcia wejściowe z zakresu 7...13,2 V. W konfiguracji 12 VIN/3,3 VOUT zapewnia sprawność wynoszącą typowo 95%. Wymiary modułu wynoszą 25,4 mm×12,7 mm×12,2 mm. Jego zakres zastosowań obejmuje głównie systemy zasilania układów FPGA, ASIC i mikroprocesorów.
Ważniejsze parametry:
  • Maksymalna moc wyjściowa - 115 W
  • Wejściowe zabezpieczenie podnapięciowe
  • Brak obciążenia minimalnego
  • Małe wyjściowe napięcie tętnień
  • Dopuszczalny zakres temperatury pracy -40…+85°C
  • Filtr wyjściowy 270 nH/10 µF.
