Impulsowy regulator napięcia z funkcją sekwencera
Układ ISL8002B to impulsowy regulator napięcia typu buck do zasilania układów FPGA i mikroprocesorów. Ma wbudowane obwody łagodnego startu oraz funkcjonalność śledzenia i sekwencyjnego załączania napięć systemowych.
Może pracować zasilany napięciem z zakresu od 2,7...5,5 V i przy obciążeniu maksymalnym 2 A. Dzięki dużej częstotliwości przełączania, wynoszącej 2 MHz, charakteryzuje się szybką odpowiedzią na zmiany obciążenia. W zależności od natężenia prądu wyjściowego może być przełączany między trybami pracy PWM i PFM zapewniającymi maksymalną sprawność w każdych warunkach pracy.
Cechą wyróżniającą ISL8002B jest wbudowany układ śledzenia i sekwencyjnego załączania napięć zasilających. Wyjścia mogą być włączane w trybie zbieżnym, proporcjonalnym i sekwencyjnym, zależnie od aplikacji. ISL8002B zawiera obwody zabezpieczające m.in. nadnapięciowy, nadprądowy, przeciwzwarciowy, termiczny i przed odwróceniem polaryzacji prądu.
Dzięki dużej skali integracji kompletny regulator napięcia na bazie ISL8002B może być zrealizowany na powierzchni płytki drukowanej nieprzekraczającej 0,65 cm2. Małe rezystancje RDS(ON) wbudowanych tranzystorów high-side PMOS i low-side NMOS eliminują konieczność dołączania zewnętrznego kondensatora bootstrap i diody.
Włączanie napięcia zasilania w trybie proporcjonalnym (ratiometric)
Włączanie napięcia zasilania w trybie współbieżnym (coincidental)
Włączanie napięcia zasilania w trybie sekwencyjnym (sequential)
ISL8002B jest oferowany w obudowie TDFN-8 o powierzchni 2 mm×2 mm. Producent oferuje płytkę demonstracyjną ISL8002BDEMO1Z.
