Transceiver IEEE 802.15.4 współpracujący Cortex-M
Układ MCR20AVHM to najnowszy transceiver firmy Freescale pracujący w paśmie 2,4 GHz zgodnie ze standardem IEEE 802.15.4. Jest przeznaczony szczególnie do współpracy z 32-bitowymi mikrokontrolerami Kinetis z rdzeniem Cortex-M0+ i Cortex-M4.
Układ wyposażono w interfejs SPI. Charakteryzuje się znakomitymi parametrami w.cz., małymi wymiarami obudowy, małym poborem mocy i łatwą integracją. Dzięki obsłudze trybu Dual PAN może pracować równocześnie w dwóch sieciach 802.15.4 eliminując konieczność stosowania dwóch oddzielnych układów radiowych.
Wbudowany 128-bitowy generator liczb pseudolosowych spełnia wymogi modułów kryptograficznych FIPS 140. Szybkość transmisji układu MCR20AVHM wynosi 250 kb/s. Transceiver pracuje z modulacją O-QPSK, w kanale o szerokości 5 MHz i z kodowaniem DSSS.
Najważniejsze parametry:
  • Czułość odbiornika: -102 dBm.
  • Zakres regulacji mocy nadajnika: -35…+8 dBm.
  • Napięcie zasilające: 1,8...3,6 V.
  • Pobór prądu w trybie nadawania (typ.): 17 mA (moc 0 dBm).
  • Pobór prądu w trybie odbioru (typ.): 19 mA.
  • Dopuszczalny zakres temperatury pracy: -40...+105°C.
  • Obudowa: LGA-32 (5 mm x 5 mm).
Projektowanie urządzeń bazujących na transceiverach MCR20AVHM ułatwia opracowana przez firmę Freescale płytka uruchomieniowa FRDM-CR20A. Rozpoczęcie produkcji seryjnej układu przewidziano na początek czerwca 2015.
