Wielokanałowe 24-bitowe przetworniki A/C do systemów audio
Texas Instruments dodaje do oferty serię wielokanałowych 24-bitowych przetworników A/C zaprojektowanych do aplikacji audio.
Nowa oferta obejmuje 6 przetworników różniących się liczbą kanałów, rodzajem zastosowanego interfejsu i szerokością zakresu dynamicznego wynoszącą w zależności od wersji 103 lub 110 dB. Wszystkie są zasilane napięciem 3,3 V i oferowane w identycznych obudowach TSSOP-30 (7,8 mm×4 mm).
Obecnie są to pierwsze na rynku przetworniki A/C osiągające szerokość zakresu dynamicznego 110 dB przy napięciu zasilania 3,3 V, niewymagające 5-woltowej szyny zasilającej dla obwodów analogowych i zewnętrznego wzmacniacza programowalnego (PGA). Mogą być sterowane sprzętowo za pomocą linii I/O lub programowo przez interfejs I²C/SPI.
Mają uniwersalne wejścia mogące pracować w trybie asymetrycznym lub różnicowym, akceptujące miliwoltowe sygnały z mikrofonów i sygnały o napięciu 2,1 Vrms, bez potrzeby korzystania z zewnętrznego dzielnika. Przy napięciu zasilającym 3,3 V pobór mocy nie przekracza 85 mW dla wersji 2-kanałowych i 145 mW dla wersji 4-kanałowych. Producent oferuje zestaw ewaluacyjny PCM1865EVM.
Oznaczenie Liczba kanałów Metoda sterowania Zakres dynamiczny
PCM1860 2 Sprzętowo 103 dB
PCM1861 2 Sprzętowo 110 dB
PCM1862 2 I²C/SPI 103 dB
PCM1863 2 I²C/SPI 110 dB
PCM1864 4 I²C/SPI 103 dB
PCM1865 4 I²C/SPI 110 dB
