Precyzyjny, miniaturowy czujnik ciśnienia i temperatury
Układ MS5837-30BA to małogabarytowy czujnik ciśnienia i temperatury, wyposażony w 24-bitowy przetwornik A/C. Sensor jest przeznaczony do pomiaru głębokości wody.
Ma zakresy pomiarowe od 0 do 30 barów i od -20 do +85°C, bardzo dobrą liniowość oraz dużą rozdzielczość umożliwiającą pomiar różnicy głębokości wody wynoszącej 2 mm. Układ pobiera zaledwie 0,6 µA prądu w stanie aktywnym i mniej niż 0,12 µA w trybie standby. Wyposażono go w interfejs I²C do komunikacji z systemem nadrzędnym. Zapewnia bardzo dobrą stabilność długoterminową i kompensację pomiaru ciśnienia w zakresie temperatury -20…+85°C.
Układ MS5837-30BA ma wieczko ze stali nierdzewnej, wypełnienie z żelu silikonowego, dzięki którym jest hermetyczny. Dzięki małym wymiarom (3,3 mm×3,3 mm×2,5 mm) jest polecany do montażu m.in. w zegarkach sportowych, rejestratorach danych i komputerach dla nurków. Umożliwia wybranie optymalnego trybu pracy pozwalając balansować pomiędzy wysoką rozdzielczością i niskim poborem mocy. Dzięki nieskomplikowanemu protokołowi komunikacyjnemu i wbudowanemu oscylatorowi, MS5837-30BA nie wymaga elementów zewnętrznych.
Ważniejsze parametry:
  • Zakresy pomiarowe: 0...30 barów, -20...+85°C.
  • Dokładność pomiaru ciśnienia (0...6 b, 0...+40°C): <m>50 mb.
  • Rozdzielczość pomiaru ciśnienia: 0,2 mb.
  • Dokładność pomiaru temperatury: ±1°C przy +25°C.
  • Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,01°C.
  • Napięcie zasilania: 1,5...3,6 V/0,6 µA (<0,12 µA w trybie standby).
  • Czas konwersji: od 0,5 ms.
