Miniaturowe czujniki inercyjne zintegrowane z DSP
Układ BHI160 to 6-osiowy, natomiast BHA250 to 3-osiowy czujnik inercyjny zintegrowany z 32-bitowym procesorem DSP Fuser Core.
Mogą one znaleźć zastosowanie np. w smartfonach (systemy nawigacji inercyjnej, rozpoznawanie gestów), grach elektronicznych, inteligentnych zegarkach, akcesoriach sportowych lub wyświetlaczach nagłownych. Układ BHI160 zawiera żyroskop i czujnik przyśpieszenia, a BHA250 sam czujnik przyśpieszenia. Zaletami tych układów są niewielkie wymiary, mały pobór energii oraz wbudowany DSP odciążający system nadrzędny od zadań związanych z obliczeniami nawigacyjnymi.
Układy BHI160 i BHA250 zawierają kompletny stos protokołów dla systemu Android Lollipop. Umożliwiają łatwe rozszerzenie funkcjonalności za pomocą zewnętrznych sensorów i dodawania kolejnych funkcji programowych. Zapewniają energooszczędną pracę, o czym świadczy pobór mocy mniejszy o 95% moc od układów Cortex M0 i mniejszy o 90% od układów Cortex M4.
Aktualnie BHI160 jest najbardziej energooszczędnym czujnikiem inercyjnym w pełni kompatybilnym z systemem Android Lollipop, umożliwiającym realizację kompletnego układu 9-osiowego przy wykorzystaniu zewnętrznego magnetometru. Jego pobór prądu w trybie aktywnym nie przekracza 1,55 mA.
Sensory są oferowane w obudowach LGA o wymiarach BHI160 - 3 mm×3 mm×0,95 mm, BHA250 -2,2 mm×2,2 mm×0,95 mm, których objętość odpowiada podobnym czujnikom inercyjnym bez wbudowanego procesora DSP.
