10-watowe konwertery DC-DC Boost w obudowach 2 mm×2 mm
Do oferty firmy Micrel wprowadzono dwa konwertery DC-DC Boost o mocy wyjściowej 10 W typu MIC2875 i MIC2876.
Zawierające one wbudowane tranzystory kluczujące MOSFET, co obniża koszt aplikacji i upraszcza ją. Układy mogą być obciążane prądem do 2 A. W najprostszej konfiguracji wymagają dołączenia tylko 3 zewnętrznych podzespołów pasywnych, a całkowita powierzchnia płytki drukowanej obwodu wynosi wówczas około 120 mm² (11,6 mm×10,5 mm).
Oba konwertery zawierają dwukierunkowy układ output disconnect zapobiegający przepływowi prądu między wyjściem i obciążeniem po wyłączeniu napięcia zasilającego. Pracują w zakresie napięcia wejściowego od 2,5...5,5 V, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowania w układach zasilanych z pojedynczego akumulatora Li-Ion.
Są przełączane w tryb pracy bypass, gdy napięcie wejściowe osiąga poziom napięcia wyjściowego. Są oferowane w 4 wersjach o ustalonym fabrycznie napięciu wyjściowym (4,75 V; 5,0 V; 5,25 V; 5,5 V) oraz w wersji regulowanej. W zakresie małych obciążeń MIC2875 może pracować z częstotliwością obniżoną do zaledwie 45 kHz, co zapewnia mały poziom zaburzeń elektromagnetycznych istotny np. w urządzeniach audio. Pozostałe parametry:
  • Częstotliwość taktowania 2 MHz.
  • Sprawność do 95%.
  • Pobór prądu w trybie shutdown < 1 µA.
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem.
  • Zakres temperatury pracy złącza: od -40 do +125°C.
  • Zabezpieczenie ESD do 1,5 kV (HBM).
