Matryce 5 diod TVS w obudowach o powierzchni 0,94 mm×0,61 mm
Firma Littelfuse wprowadza do sprzedaży 5-elementowe matryce diod TVS serii SP1012 o rekordowej gęstości upakowania.
Są one produkowane w obudowach 0402 o powierzchni 0,94 mm×0,61 mm, mieszczących wcześniej tylko jedną diodę zabezpieczającą. Mogą absorbować na 5 wejściach powtarzające się wyładowania ESD o wartości do ±15 kV, największej dla standardu IEC61000-4-2, bez utraty parametrów.
Charakteryzują się małą pojemnością wewnętrzną (6,5 pF) i małą rezystancją dynamiczną (0,48 Ω), przez co obciążają tylko w minimalnym stopniu linie sygnałowe. Dzięki dwukierunkowej konfiguracji zapewniają symetryczną ochronę linii zmiennoprądowych przed wyładowaniami ESD.
Dopuszczalne ciągłe napięcie pracy (standoff voltage) na poziomie 6 V pozwala na współpracę z 95% obecnych i przyszłych standardów interfejsów. Producent poleca te elementy do ochrony ESD m.in. linii sygnałowych na elastycznych płytkach PCB, stosowanych w pojemnościowych ekranach dotykowych.
