Wzmacniacz audio klasy D z wyjściem mostkowym 2 x 20/40 W
IS31AP2110 to monolityczny wzmacniacz audio klasy D z wyjściem mostkowym zapewniającym możliwość konfiguracji do pracy w trybie jedno- (40 W przy 4 Ω) lub dwukanałowym (2 x 20 W przy 8 Ω).
Jest to wzmacniacz łatwy w implementacji, wymagający dołączenia kilkunastu elementów pasywnych. Nie wymaga stosowanie dużych kondensatorów filtrujących w obwodzie wyjściowym.
Zawiera układ eliminacji trzasków oraz zestaw obwodów zabezpieczających: zwarciowy, podnapięciowy, nadnapięciowy, ogranicznik mocy dla zabezpieczenia głośnika oraz dynamiczne zabezpieczenie temperaturowe powodujące automatyczne obniżanie mocy wyjściowej w celu uniknięcia przegrzania.
Dzięki programowanemu cyfrowo wzmocnieniu w zakresie od 20 do 36 dB, IS31AP2110 nie wymaga montażu rezystorów wejściowych i zapewnia lepsze dopasowanie wejścia, pozwalające ograniczyć poziom szumów. Zaawansowany stopień wyjściowy wymaga minimum elementów współpracujących, w tym tanich filtrów ferrytowych do zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej.
Pozostałe parametry IS31AP2110:
  • moc wyjściowa przy VCC=24 V: 20 W/kanał dla 8 Ω, THD+N = 0,2%, 40 W przy 4 Ω, THD+N = 0,11%,
  • napięcie zasilania: od 8...26 V,
  • sprawność: do 87%,
  • różnicowe wejścia,
  • rozkład wyprowadzeń flow-through ułatwiający projektowanie płytki drukowanej,
  • detektor składowej DC na wyjściu do ochrony głośnika.
Układ jest produkowany w obudowie TSSOP-28.
