Miniaturowe przetwornice o dużej sprawności przy małym obciążeniu
Micrel dodaje do oferty układów zasilania serię miniaturowych impulsowych regulatorów napięcia mających tryb HyperLight Load zapewniający bardzo dużą sprawność w zakresie małych obciążeń. Przykładowo, układy te zapewniają sprawność maksymalną 93%, a przy prądzie obciążenia 10 mA nawet do 88%.
Nowa oferta obejmuje dwa konwertery o wydajności prądowej 1 A (MIC33163/MIC33164) i dwa o wydajności 2 A (MIC33263/MIC33264), w obudowach QFN o wymiarach odpowiednio 3,0 mm×2,5 mm×1,1 mm i 3,0 mm×2,5 mm×1,9 mm. Mają one wbudowaną cewkę i wymagają dołączenia jedynie kilku zewnętrznych elementów pasywnych, co pozwala na wykonanie kompletnego obwodu na powierzchni 7,0 mm×4,6 mm.
Pracują w zakresie napięcia wejściowego 2,7...5,5 V z maksymalną częstotliwością taktowania 4 MHz i umożliwiają programowanie napięcia wyjściowego w zakresie od 0,8 V przy wykorzystaniu zewnętrznego dzielnika rezystorowego. Charakteryzują się bardzo szybką odpowiedzią impulsową i 100-procentowym dopuszczalnym cyklem pracy pozwalającym na utrzymywanie minimalnych różnic między napięciem wejściowym i wyjściowym. Wersje z oznaczeniem zakończonym cyfrą "4" zawierają dodatkowo obwód auto discharge powodujący szybkie rozładowanie pojemności obciążenia po wyłączeniu układu.
Układy te mogą pracować z zakresie temperatury otoczenia (zależnie od wersji) -40...+125°C lub -40...+85°C. Zawierają zabezpieczenie nadprądowe, nadnapięciowe i termiczne, układ miękkiego startu i wyjście sygnalizacyjne Power Good. Spełniają wymogi normy EN55022 class B w zakresie generowanych zaburzeń EMI.
