Mikrokontroler z wbudowanym wzmacniaczem audio klasy D i syntezą głosu
Wchodząca w skład grupy ROHM firma LAPIS Semiconductor zaprezentowała nowy typ mikrokontrolera 8-bitowego z wbudowanym układem syntezy głosu, wzmacniaczem audio klasy D, pamięcią nieulotną i oscylatorem, który do realizacji toru audio wymaga jedynie dołączenia głośnika. Układ ML610Q304, zaprojektowano do zastosowania w systemach alarmowych z powiadamianiem.
Zintegrowany układ sprzętowego generowania dźwięku zmniejsza obciążenie rdzenia podczas obsługi funkcji systemowych. Mikrokontroler ML610Q304 wyposażono w zestaw obwodów zabezpieczających przed odłączeniem głośnika, zwarciem wyjścia i przegrzaniem wzmacniacza. Ważniejsze parametry:
  • 8-bitowa architektura RISC,
  • wzmacniacz audio klasy D o mocy wyjściowej 1,0 W przy 5 V (0,45 W przy 3 V),
  • wbudowane zabezpieczenia przed odłączeniem głośnika, zwarciem, przegrzaniem,
  • wbudowany precyzyjny oscylator 8,192 MHz, 32,768kHz (±1,5% w zakresie -10...+50°C, ±3% w zakresie -40...+85°C),
  • 96 kB pamięci Flash, 2 kB pamięci Flash dla danych, 1 kB pamięci RAM,
  • 4 timery 8-bitowe (z możliwością użycia 2 jako timer 16-bitowy),
  • 3-kanałowy 10-bitowy przetwornik A/C,
  • zakres częstotliwości taktowania od 27 kHz do 8,4 MHz,
  • zakres temperatury pracy od -40 do 85°C,
  • zakres napięcia zasilania od 2,0 do 5,5 V,
  • obudowa WQFN-28 (5 mm×5 mm).
