Miniaturowe zasilacze sieciowe o mocy 4 W
Do oferty firmy Recom wprowadzono nową serię miniaturowych zasilaczy sieciowych przystosowanych do montażu na płytkach drukowanych, charakteryzującą się możliwością pracy w rozszerzonym zakresie temperatury od -40 do +80°C.
Zasilacze z serii RAC04-C/230 mają uniwersalne napięcie wejściowe, od 80 do 264 VAC, dzięki czemu mogą znaleźć zastosowanie w dowolnej lokalizacji geograficznej. Są oferowane w wersjach o pojedynczym napięciu wyjściowym 3,3 V, 5 V, 12 V, 15 V i 24 V lub podwójnym 5/12 V, ±5 V i ±12 V.
Pomimo małych wymiarów (36,7 mm×27,2 mm×17,1 mm) spełniają wymagania normy EN55022 class B w zakresie kompatybilności EMC bez potrzeby stosowania zewnętrznych filtrów. Zapewniają sprawność sięgającą 79%. Ich pobór mocy w stanie spoczynkowym jest 5-krotnie mniejszy od wymaganego przez dyrektywę EuP i wynosi poniżej 100 mW. Przeciętny czas bezawaryjnej pracy sięga 500 tys. godzin. Zasilacze z serii RAC04-C/230 są objęte 3-letnią gwarancją.
