Precyzyjny czujnik ciśnienia bezwzględnego
Nowy czujnik ciśnienia bezwzględnego 2SMPB-01-01 z oferty firmy Omron wyróżnia się największą dokładnością wśród tego typu układów, odpowiadającą różnicy wysokości 50 cm.
Jest to czujnik o 24-bitowej rozdzielczości i zakresie pomiarowym do 110 kPa, zrealizowany w technologii MEMS, oferowany w obudowie QFN-8 o wymiarach 3,8 mm×3,8 mm×1,0 mm. Komunikuje się z mikroprocesorem za pomocą interfejsu I²C. Może być stosowany do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, wysokości lub głębokości w elektronice konsumenckiej i przyrządach przemysłowych.
Oprócz ciśnienia mierzy temperaturę otoczenia z dokładnością ±2°C do kompensacji charakterystyki. Zawiera pamięć OTP do przechowywania parametrów konfiguracyjnych. Jego dopuszczalny zakres temperatury wynosi -40...+85°C. Czujnik 2SMPB-01-01 może pracować w trzech trybach pracy różniących się dokładnością, poborem prądu i czasem odpowiedzi.
W trybie największej dokładności zapewnia następujące parametry:
  • dokładność pomiaru ciśnienia bezwzględnego: ±400 Pa,
  • szum RMS: 2 Pa.
  • rozdzielczość pomiaru ciśnienia: 0,06 Pa,
  • rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,0002°C,
  • pobór prądu: typ. 9 A przy szybkości próbkowania 1 Sps.
