Zintegrowany stopień mocy DrBlade 2 do wysokoprądowych systemów zasilania
Firma Infineon wprowadza na rynek nowy, zintegrowany stopień mocy typu DrBlade 2, obejmujący dwa tranzystory MOSFET o dużej mocy, driver bramek oraz czujniki prądu i temperatury.
Układ został zaprojektowany do wysokoprądowych systemów zasilania. Jest oferowany w niewielkiej obudowie WIQFN-38 o wymiarach 6,6 mm×4,5 mm×0,6 mm. Użycie najnowszych procesów technologicznych z zakresu galwanizacji i laminowania pozwoliło na zredukowanie powierzchni zajmowanej na płytce drukowanej i wysokości obudowy, ograniczenie rezystancji wewnętrznej i indukcyjności połączeń oraz na zwiększenie przewodności termicznej, co w zestawieniu z najnowszą generacją zastosowanych elementów półprzewodnikowych pozwoliło na uzyskanie sprawności przekraczającej 95% (VIN=12 V, VOUT= 1,82 V, f=429 kHz, t=+25°C).
Układy DrBlade 2 akceptują napięcia wejściowe z zakresu od 4,5 do 16 V i umożliwiają generację ciągłego prądu wyjściowego do 60 A. Dzięki zastosowaniu obudów typu Blade pracują z niższą o 5% temperaturą od podobnych modułów zamykanych w standardowych obudowach QFN, a ponadto charakteryzują się mniejszą powierzchnią montażową przy zbliżonych parametrach elektrycznych.
Obecnie w ofercie Infineona dostępne są dwa moduły nowej generacji: DrBlade 2.0 (TDA21320) i DrBlade 2.1 (TDA21321). Producent zaleca do współpracy z nimi cyfrowe kontrolery z rodziny Digital VR PX7xxxx i PX8xxxx dostępne w wersjach mających do 6 kanałów. Całość uzupełnia graficzny interfejs użytkownika służący do programowania parametrów kontrolera i ich dostrajania w trakcie pracy systemu. Firmware i parametry pracy są przechowywane w wewnętrznej pamięci nieulotnej kontrolera. Do komunikacji z otoczeniem służą interfejsy I²C i PMBus. Kontrolery Digital VR są oferowane w 40- i 48-wyprowadzeniowych obudowach VQFN.
