Precyzyjny czujnik ciśnienia bezwzględnego do 110 kPa
Nowy czujnik ciśnienia bezwzględnego 2SMPB-01-01 z oferty firmy Omron wyróżnia się największą dokładnością wśród tego typu układów, odpowiadającą różnicy wysokości 50 cm.
Jest to czujnik o 24-bitowej rozdzielczości i zakresie pomiarowym do 110 kPa, zrealizowany w technologii MEMS i oferowany w obudowie QFN-8 o wymiarach 3,8 mm×3,8 mm×1,0 mm. Komunikuje się z systemem nadrzędnym za pomocą interfejsu I²C. Czujnik może być stosowany do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, wysokości lub głębokości, w elektronice konsumenckiej i w przyrządach przemysłowych. Oprócz ciśnienia mierzy temperaturę otoczenia z dokładnością ±2°C. Zawiera pamięć OTP do przechowywania parametrów konfiguracyjnych. Dopuszczalny zakres temperatury pracy czujnika wynosi -40…+85°C.
Model 2SMPB-01-01 może pracować w trzech trybach pracy różniących się dokładnością, poborem prądu i czasem odpowiedzi. W trybie największej dokładności ma następujące parametry:
  • Zakres pomiaru ciśnienia do 110 kPa, dokładność pomiaru ciśnienia bezwzględnego ±400 Pa;
  • Szum RMS: 2 Pa;
  • Rozdzielczość pomiaru ciśnienia: 0,06 Pa;
  • Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,0002°C;
  • Pobór prądu: typ. 9 <m>A przy szybkości próbkowania 1 Sps.
