Przemysłowy transceiver IO-Link z regulatorami
LT3669/-2 to transceiver przemysłowy IO-Link wyposażony w impulsowy regulator napięcia step-down i pomocniczy, liniowy regulator LDO.
Zabezpiecza linie interfejsowe przed przepięciami do ±60 V. Ma funkcję wake up i programowalny timer Power-on Reset. Może być zasilany napięciem z zakresu 7,5...40 V. Wydajność prądowa wewnętrznego impulsowego regulatora napięcia w LT3669 wynosi 100 mA (300 mA dla wersji LT3669-2). W obu przypadkach napięcie wyjściowe może wynosić od 0,8 do 16 V.
Szeroki zakres częstotliwości taktowania, od 250 kHz do 2,2 MHz, umożliwia stosowanie miniaturowych, zewnętrznych elementów pasywnych, co w zestawieniu z małymi wymiarami samego transceivera (5 mm×4 mm) pozwala na wykonanie kompletnego obwodu na bardzo małej powierzchni płytki drukowanej. Pomocniczy regulator liniowy o wydajności prądowej 150 mA, zasilany z wyjścia regulatora impulsowego, może być użyty do zasilania obwodów współpracujących.
Układ LT3669/-2 wyposażono w sterowniki linii z regulowanym współczynnikiem slew rate i ogranicznikiem prądowym, których parametry mogą być programowane pod kątem zapewnienia optymalnych właściwości EMC. Ich wydajność prądowa wynosi ±250 mA (±500 mA w połączeniu równoległym). Adaptacyjny tryb pracy sterownika linii zapewnia bezpieczne przełączanie dużych obciążeń. Sterowniki mogą być łatwo konfigurowane do pracy w połączeniach push-pull, pull-up lub pull-down, co zwiększa elastyczność systemu.
LT3669EUFD i LT3669EUFD-2 są produkowane w obudowach QFN-28. Ich ceny hurtowe zaczynają się od 3,55 USD przy zamówieniu od 1000 sztuk. Dostępne są też wersje na przemysłowy zakres temperatury pracy złącza od -40°C do +125°C, oznaczone symbolami LT3669IUFD i LT3669IUFD-2 oraz wersje na rozszerzony zakres temperatury od -40°C do +150°C o oznaczeniach LT3669HUFD i LT3669HUFD-2.
