Bufor interfejsów I2C, SMBus i innych
Układ PCA9522 jest przeznaczony do buforowania magistral I2C, SMBus itp. Układ zawiera obwody logiczne służące do detekcji warunków stop i idle, co sprawia, że bufor jest idealny do użycia w modułach rozszerzenia dołączanych bez wyłączania zasilania. Bufor podwyższa limit obciążenia magistrali poprzez buforowanie sygnałów SCL i SDA.
Układ PCA9522 jest zamiennikiem funkcjonalnym dla IES5502 przy uwzględnieniu obniżenia maksymalnego napięcia magistrali z 15 V do 10 V.
Obwody logiczne hot insertion umożliwiają dołączenie do hosta bez zakłócenia transmisji danych. Sygnał gotowości RDY (typu otwarty kolektor) sygnalizuje moment dokonania połączenia z systemem nadrzędnym. Wstępne zasilanie portów dołączanych do płyty bazowej zmniejsza hazardy występujące podczas dołączania modułu.
Wejścia enable pozwala na odizolowanie sekcji magistrali, dzięki czemu kolejne części systemu mogą być załączane indywidualnie. Translacja napięć może być wykonywana w szerokim zakresie, od 1,8 do 10 V. Pozwala to na niespotykaną elastyczność w łączeniu systemów wykonanych z komponentów w różnych technologiach, pracujących z różnymi prędkościami i obciążeniami. Unikatowa konstrukcja PCA9522 zapewnia jeden z najkrótszych czasów odpowiedzi wśród buforów dwukierunkowych.
Najważniejsze parametry:
  • Podwójny, dwukierunkowy, izolowany bufor o wzmocnieniu jednostkowym.
  • Logika hot insertion zabezpiecza sygnały danych i zegarowy przed zaburzeniami w aplikacjach z modułami dołączanymi bez wyłączenia napięcia zasilającego.
  • Wstępne zasilanie minimalizuje zakłócenia podczas dołączania.
  • Wsparcie dla magistral: I²C (w trybach Standard i Fast), SMBus (tryby standardowy oraz podwyższonego poboru mocy) i PMBus.
  • Wyjście RDY (gotowość) typu otwarty kolektor.
  • Krótki czas przełączania pozwalający na pracę z częstotliwością 1 MHz.
  • Wejście EN (enable) pozwala na sterowanie dołączaniem segmentów magistrali I²C.
  • Mały pobór mocy w trybie standby, duża impedancja portów, gdy układ nie jest zasilany.
  • Maksymalny prąd wpływający do wyjścia na poziomie niskim 6 mA.
  • Możliwość szeregowego łączenia kilku buforów.
  • Translacja poziomów logicznych od 1,8 do 10 V.
  • Aplikacje: zarządzanie modułami dołączonymi do płyty bazowej, systemy telekomunikacyjne w tym ATCA, interfejsy RAID w komputerach przenośnych i stacjonarnych.
