16-kanałowy sterownik diod LED
Układ scalony PCA9552 umożliwia niezależne sterowanie diodami LED: załączenie, wyłączenie, mruganie z zadaną częstotliwością.
Układ umożliwia ograniczenie ilości danych przesyłanych magistralą I²C oraz zwalnia CPU i/lub timery hosta z konieczności obsługi funkcji sygnalizacyjnych. Struktura układu zawiera generator niewymagający komponentów zewnętrznych oraz współpracujące z nim preskalery częstotliwości, co umożliwia wybór jednej z dwóch zaprogramowanych częstotliwości migotania.
Typowo, aby mrugać diodą LED z użyciem normalnego ekspandera I/O, takiego jak PCF8574 lub PCA9554, host musi okresowo wysyłać powtarzające się komendy włączające i wyłączające diody LED. Powoduje to znaczne zwiększenie ilości przesyłanych danych i zwykle wymaga użycia jednego z timerów hosta.
Zamiast tego, układ PCA9552 wymaga jedynie przesłania nastaw ustalających BLINK RATE 1 oraz BLINK RATE 2, tzn. częstotliwości oraz współczynnika wypełnienia dla dwóch sygnałów PWM. Od tego momentu jest wymagana jedynie jedna komenda, która powoduje zaświecanie diody LED dołączonej do wyjścia z zaprogramowaną częstotliwością, jej zaświecenie na stałe lub zgaszenie. Maksymalny prąd pobierany z pojedynczego wyjścia wynosi 25 mA, natomiast z całego układu - 200 mA. Każdy port nieużywany do zasilania LED może być zastosowany w roli typowego GPIO.
Wejście zerujące (RESET) - aktywowane poziomem niskim - oraz funkcja zerowania po załączeniu zasilania (Power-on Reset) nadaje rejestrom kontrolnym stan domyślny - wszystkie diody LED zostają wyłączone, a wyjścia wyzerowane. Trzy wejścia adresujące pozwalają na dołączenie 8 układów scalonych do tej samej magistrali I²C.
Najważniejsze parametry PCA9552:
  • 16 driverów diod LED (załączone, wyłączone, migotanie z zaprogramowaną częstotliwością).
  • 2 wybieralne, programowalne częstotliwości migotania (możliwość ustalenia częstotliwości i współczynnika wypełnienia w zakresie 0,172...44 Hz tj. 5,82...0,023 sekundy).
  • Wyprowadzenia nieużywane do sterowania diodami LED mogą być zastosowane w roli zwykłych GPIO.
  • Wbudowany generator niewymagający komponentów zewnętrznych.
  • Interfejs I²C kompatybilny z SMBus.
  • Procedura zerowania po załączeniu zasilania (PoR).
  • Filtr przeciwzakłóceniowy na wejściach SCL/SDA.
  • Wejście zerujące aktywowane poziomem niskim.
  • 16 wyjść o wydajności prądowej 25 mA przeznaczonych do bezpośredniego przyłączenia diod LED, całkowita wydajność prądowa 200 mA.
  • Brak hazardów przy przełączaniu.
  • Wsparcie dla dołączania urządzeń bez odłączania zasilania (hot insertion).
  • Niewielki pobór prądu w stanie wyłączenia.
  • Zakres napięcia zasilającego: 2,3...5,5 V.
  • Zakres częstotliwości sygnału SCL: 0...400 kHz.
  • Dostępny w obudowach: SO24, TSSOP24, HVQFN24.
