8-kanałowy przełącznik magistrali I²C z translacją poziomu logicznego
Układ PCA9548A jest 8-kanałowym, dwukierunkowym przełącznikiem magistrali I²C, kontrolowanym za pomocą I²C.
Sygnały wejściowe SDA/SCL mogą być dołączone do 1 z 8 wyjść lub przyłączone do dowolnego kanału (pary wyjść). Przełączaniem sygnałów steruje się za pomocą rejestru kontrolnego. Wejście zerowania aktywowane poziomem niskim pozwala na zapobieżenie sytuacji, w której jeden lub oba sygnały I²C zostały zwarte do masy i sterowanie przełącznikiem jest niemożliwe. W takiej sytuacji, podanie poziomu niskiego na wejście RESET powoduje restart wewnętrznej maszyny stanów i odłączenie kanałów, jak po załączeniu zasilania i wykonaniu funkcji Power–on Reset.
Elementy przełącznika wykonano w taki sposób, że napięcie VDD może być użyte do ustalenia napięcia maksymalnego poziomu wysokiego, który będzie występował na wyjściu PCA9548A. Dzięki temu każda para sygnałów może posłużyć do translacji napięcia pomiędzy komponentami zasilanymi napięciem 1,8 V, 2,5 V lub 3,3 V z zasilanymi napięciem 5 V bez żadnych dodatkowych komponentów zabezpieczających. Zewnętrzne rezystory pull-up zasilają pożądanym napięciem każdy z kanałów I/O. Wszystkie wyprowadzenia tolerują napięcie 6 V.
Najważniejsze parametry PCA9548A:
  • 8 dwukierunkowych przełączników par sygnałów SDA/SCL z translacją poziomów.
  • Interfejs I²C kompatybilny ze standardem SMBus.
  • Wejście zerowania aktywowane poziomem niskim.
  • Trzy wyprowadzenia adresowe pozwalające na stosowanie do 8 układów na wspólnej magistrali I²C.
  • Wybór kanału za pomocą interfejsu I²C, możliwa dowolna kombinacja połączeń.
  • Odłączenie wszystkich kanałów po załączeniu zasilania lub sygnale zerowania.
  • Przełączniki o małej rezystancji przewodzenia.
  • Możliwość translacji poziomów napięcia pomiędzy magistralami zasilanymi napięciem 1,8 V; 2,5 V; 3,3 V i 5 V.
  • Brak hazardów przy przełączaniu.
  • Możliwość dołączania do magistrali bez odłączania zasilania (hot insertion).
  • Niewielki pobór prądu w stanie wyłączenia.
  • Zakres napięcia zasilającego: 2,3...5,5 V.
  • Wszystkie wejścia tolerujące napięcie 6 V.
  • Zakres częstotliwości sygnału SCL: 0...400 kHz.
  • Oferowany w trzech rodzajach obudów: SO24, TSSOP24, and HVQFN24
