TinyMini861 - Miniaturowy moduł z ATtiny861
Żmudne przygotowywanie powtarzających się bloków przystosowanych do umieszczenia w płytce stykowej nie jest zajęciem specjalnie interesującym. Wspomaganie pracy gotowymi modułami ze sprawdzonymi blokami funkcjonalnymi zdecydowanie ułatwia wykonanie prototypu i umożliwia szybsze osiągnięcie celu.
Schemat ideowy płytki z ATtiny861 pokazano na rysunku 1. Sercem modułu jest mikrokontroler typu ATtiny861 (oczywiście płytka zgodna jest z Attiny461, 261 oraz Attiny26 o mniejszej dostępnej pamięci programu). Wszystkie porty procesora udostępnione są na złączach SIL o rozstawie 600 mils, pasującym do płytki prototypowej.
Układ uzupełnia kilka elementów, takich jak złącze programowania ISP, zasilacz +5 V LDO (U2) z zabezpieczeniem przed odwrotnym doprowadzeniem napięcia zasilającego i sygnalizacją załączenia za pomocą diody świecącej LD2.
Zasilanie części analogowej procesora jest dodatkowo filtrowane przez dławik L1 i kondensator C2. Obciążalność prądowa U2 umożliwia zasilanie układów peryferyjnych niewielkim poborze pradu. Na płytce umieszczono również dwa przyciski chwilowe S1, S2. Przycisk S2 jest domyślnie dołączony do wejścia zerowania mikrokontrolera.
Mikrokontroler może być taktowany z pomocą zewnętrznego oscylatora XTAL1. Aby nie zajmować wyprowadzeń procesora, gdy ten pracuje z użyciem wbudowanego oscylatora, jest możliwe odłączenie kwarcu poprzez rozlutowanie zwór ZX1 i ZX2. Moduł TinyMini861 zmontowano na dwustronnej płytce drukowanej. Rozmieszczenie elementów przedstawia rysunku 2. Montaż jest typowy i nie wymaga omawiania.
Rysunek 1. Schemat ideowy modułu z ATtiny861
Rysunek 2. Schemat montażowy modułu z ATtiny861
R1, R2: 4,7 k (SMD 0805)
C1, C2: 100 nF (SMD 0805)
C3, C4: 22 pF (SMD 0805)
CE1, CE2: 10 F (SMD "B")
D1: S1J (dioda SMD)
LD1, LD2: dioda LED (SMD)
U1: ATtiny861 (SO-20)
U2: LM1117-5 (SOT-223)
ISP: złącze IDC 2×3 (2,54 mm)
J1, J2: złącze SIL 2×5 (2,54 mm)
L1: 1 H (dławik, SMD 0805)
S1, S2: SW6×3 (przycisk)
XTAL1: 8 MHz (HC49 niski)
