Układy scalone do oświetlenia LED
Aplikacje diod LED są tak popularne, że jeśli nawet obiecamy sobie, iż nie będziemy się nimi zajmowali, to wcześniej czy później i tak przyjdzie zmierzyć się z tematem zasilania diody LED przeznaczonej do innych celów, niż do sygnalizowania stanu mikrokontrolera czy aplikacji. Przyznam się, że pewnego razu i mnie udało się wpaść w "pułapkę sygnalizacyjną" (używając LED do sygnalizacji nie trzeba zbytnio przejmować się warunkami jej pracy). Niegdyś wykonałem aplikację, która zwyczajnie uszkadzała połączone szeregowo diody LED o średniej mocy. Na szczęście to był jedynie prototyp i straty nie były zbyt duże.
Rysunek 1. Zasilanie pojedynczej diody LED ze źródła 110...230 VAC
Jeśli dioda LED ma prąd świecenia przekraczający kilkadziesiąt miliamperów, to prawie na pewno trzeba się będzie zmierzyć z jej własnościami termicznymi. Temperatura materiału półprzewodnikowego ma bardzo duży wpływ na parametry wykonanego z niego komponentu.
Tymczasem przepływ dużego prądu powoduje znaczące straty mocy, tracona moc zamienia się w ciepło, wzrost temperatury struktury półprzewodnikowej diody powoduje obniżenie się napięcia progowego, obniżenie się napięcia jest przyczyną wzrostu prądu płynącego przez diodę i tak dalej, aż do uszkodzenia komponentu, o ile nie zabezpieczymy się przed tym układowo.
Jest jeszcze trudniej lub gorzej, jeśli mamy do czynienia z zespołami diod LED, to jest z obwodami, a których pracuje wiele diod połączonych szeregowo, równolegle lub (częściej) w sposób mieszany. Ciekawą analizę pracy zespołu diod LED wykonała firma OSRAM prezentując ją w swojej nocie aplikacyjnej [1].
Rysunek 2. Zasilanie zespołu diod LED ze źródła 230 VAC
Do zasilania diod LED mocy nadaje się praktycznie każdy układ scalony stabilizatora, który może pracować w konfiguracji źródła prądowego. Bodaj najłatwiejszy do wykonania obwód zasilania diody LED o średniej mocy (lub ich zespołu) pokazano na rysunku 1 i rysunku 2. Schematy zostały zaczerpnięte z noty katalogowej firmy Diotec[2]. W roli "źródła prądowego" zastosowano półprzewodnikowe ograniczniki prądu typu CL20M45 (20 mA) lub CL40M45 (40 mA).
Dla aplikacji diody LED nie ma większego znaczenia czy będzie to stabilizator impulsowy, czy liniowy. Współcześnie, ze względu wymagania odnośnie do uzyskania dużej sprawności energetycznej, znacznie częściej są stosowane stabilizatory impulsowe.
Ich dobre parametry są zwykle okupione koniecznością zamontowania większej liczby komponentów (dla kontrastu, najprostsza aplikacja LM317 w roli źródła prądowego wymaga zaledwie jednego rezystora), ale zwykle konstruktorzy decydują się na poniesienie tego kosztu. Dioda LED o dużej mocy, zwykle montowana na radiatorze, wytwarza dużo ciepła, które wymaga rozproszenia.
Tabela 1. Drivery LED ogólnego przeznaczenia firmy Allegro Microsystems
Tabela 2. Drivery LED firmy Allegro Microsystems do oświetlenia pojazdów
Tabela 3. Układy scalone firmy Diodes do oświetlenia LED
Dodawanie do niego ciepła strat komponentów pogarsza sytuację i powoduje skrócenie czasu funkcjonowania diody. Nowoczesne układy przetwornic impulsowych pozwalają na uzyskanie sprawności przekraczającej 90% w normalnych warunkach eksploatacji.
Jak wspomniano, do zasilania diody LED mocy jest wymagane źródło prądowe. Utrzymuje ono stałą wartość prądu obciążenia mając teoretycznie nieskończone napięcie wyjściowe. W praktyce, maksymalne napięcie wyjściowe jest ograniczone wartością napięcia wejściowego (zasilającego), aczkolwiek wiele przetwornic do zasilania LED ma możliwość pracy w konfiguracji podnoszącej napięcie.
Do wyboru są układy (zasilacze) obniżające napięcie wejściowe (buck, step-down), podwyższające (boost) oraz uniwersalne (buck-boost lub SEPIC). Ponadto, często mają one wyjścia sygnalizujące usterkę, wbudowane obwody zabezpieczające przed przepięciem i zwarciem oraz odłączające obciążenie po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury lub prądu obciążenia.
Tabela 4. Układy firmy Diodes do oświetlenia oznakowania
Tabela 5. Układy scalone firmy Diodes do LED dla motoryzacji
Tabela 5. c.d.
W aplikacjach profesjonalnych, do zasilania diod LED mocy nie stosuje się rezystorów szeregowych. Jeśli dioda LED ma moc 1 W i napięcie progowe 2 V, to do jej zasilania będzie wymagany prąd o natężeniu ok. 0,5 A. Jeśli zasilacz będzie dostarczał 3,3 V, to na rezystorze stracimy 0,65 W, co znacząco obniży sprawność energetyczna źródła światła i stworzy problemy z rozproszeniem nadmiaru mocy.
Ponadto, zależność pomiędzy natężeniem prądu płynącego przez diodę, a intensywnością jej świecenia jest bliska liniowej, natomiast charakterystyka przejściowa diody jest bardzo stroma i silnie zależy od temperatury złącza. Napięcie progowe jest tym niższe, im jest wyższa temperatura złącza.
Jeśli dioda jest zasilana ze źródła o stabilizowanym napięciu, to nawet niewielka różnica temperatury złącza, a co za tym idzie - napięcia progowego - może wywołać widoczną różnicę jasności świecenia, ponieważ źródło napięciowe stabilizujące swoje napięcie wyjściowe nie będzie starało się podwyższyć go lub obniżyć, aby ustalić odpowiednią jasność świecenia diody.
Tabela 6. Układy scalone do zasilania LED z oferty Fairchild Semiconductor
Tabela 7. Liniowe drivery LED firmy Infineon
Tabela 8. Drivery Infineona z rodziny Linled
Tę zdolność ma jedynie źródło prądowe, które będzie dążyło do takich warunków pracy, w których prąd wyjściowy będzie stały i przez to jasność świecenia diody będzie utrzymywana na stałym poziomie. Przekroczenie maksymalnego prądu przewodzenia powoduje szybkie zużycie diody, zmianę koloru jej świecenia, uszkodzenie złącza.
Zasilaczy diod LED nie należy mylić ze sterownikami, aczkolwiek te mogą one być zintegrowane ze źródłami prądowymi. Sterowniki LED są używane do załączania, wyłączania, kontroli jasności i koloru świecenia, tworzenia efektów świetlnych itp.
Często mają interfejs cyfrowy (np. I²C lub SPI) umożliwiający komunikowanie się z systemem nadrzędnym. Zwykle sterowniki diod LED mają prąd wyjściowy o niedużym natężeniu, raczej nieprzekraczającym 100...150 mA.
Układy scalone do zasilaczy diod LED
Współcześnie oświetlenie LED jest na tyle ważnym trendem, że układy scalone do zasilaczy LED są wytwarzane przez niemal każdą firmę, producenta układów półprzewodnikowych. Jeszcze inne firmy wytwarzają gotowe moduły źródeł prądowych, które można wlutować w płytkę lub zamontować w jeszcze inny sposób we własnym urządzeniu.
Allegro MicroSystems. Firma Allegro MicroSystems ma w ofercie szereg układów przeznaczonych do zasilania diod LED. Są to zasilacze impulsowe i liniowe, znajdujące zastosowanie w aplikacjach ogólnego przeznaczenia oraz specjalnych, takich jak oznakowanie oraz oświetlenie pojazdów.
Wiele z tych układów ma wbudowane tranzystory kluczujące MOSFET, co upraszcza aplikację oraz zmniejsza powierzchnię zajmowaną na płytce drukowanej. Oferta firmy Allegro MicroSystems obejmuje układy o różnych topologiach, różnej obciążalności i liczbie kanałów wyjściowych.
Tabela 9. Liniowe drivery LED firmy Infineon
Tabela 10. Drivery dla diod LED mocy firmy Infineon
Tabela 11. Drivery LED firmy Linear Technology pracujące w topologii boost
Przegląd układów scalonych - driverów LED ogólnego przeznaczenia umieszczono w tabeli 1. Układy spełniające surowe wymagania aplikacji dla motoryzacji w tabeli 2.
Diodes Incorporated. Producent podzielił wytwarzane przez siebie układy scalone z tej grupy na przeznaczone do: oświetlenia LED, znaków świetlnych, pojazdów (certyfikowane), urządzeń przenośnych. Podstawowe parametry układów scalonych z oferty Diodes Inc. zawarto w tabelach 3...5.
Ułady mogą pracować w różnych technologiach i zależnie od przeznaczenia są to albo nieskomplikowane zasilacze, albo wielokanałowe, mające funkcje sygnalizujące uszkodzenia diod LED i inne stany awaryjne.
Fairchild Semiconductor. Przegląd układów scalonych służących do budowania zasilaczy LED umieszczono w tabeli 6. Na stronie internetowej tego producenta udostępniono oprogramowanie umożliwiające nie tylko wygodny wybór komponentu, ale również opracowanie gotowego zasilacza.
Tabela 11. c.d.
Tabela 12. Drivery LED firmy Linear Technology pracujące w topologii buck
Tabela 13. Drivery LED firmy Linear Technology na rozszerzony zakres temperatury
Infineon. Oferta Infineona obejmuje tanie układy półprzewodnikowe dla "żarówek" LED będących zamiennikami tradycyjnie stosowanych źródeł światła, a przy tym mogące współpracować z tradycyjnymi ściemniaczami wykorzystującymi triaki, drivery LED i mikrokontrolery wyposażone w odpowiednie bloki funkcjonalne do układów zasilających oświetlenie LED. Układy scalone z oferty Infineona wymieniono w tabelach 7...10.
Linear Technology. Ten producent jest dobrze znany z wytwarzania układów przeznaczonych do budowania zasilaczy o różnym przeznaczeniu. Dlatego też w jego ofercie nie mogło zabraknąć układów do zasilania LED. W tabelach 11...17 umieszczono skrócony przegląd oferty LT.
Zależnie od typu, w strukturach układów mogą być zintegrowane diody Schottky, tranzystory kluczujące, obwody mierzące prąd obciążenia i sygnalizujące uszkodzenia diod LED, wielowyjściowe klucze z interfejsem cyfrowym itp.
Tabela 14. Przetwornice LED z pompą ładunku firmy Linear Technology
Tabela 15. Drivery LED firmy Linear Technology przeznaczone do "żarówek" LED
Tabela 16. Mikromoduły driverów LED firmy Linear Technology
Na stronie internetowej http://www.linear.com/products/LED_Driver_ICs udostępniono filtr umożliwiający wstępną selekcję układu scalonego do aplikacji. Ciekawostką w ofercie firmy są mikromoduły (tab. 16) - układy w obudowie LGA zawierające kompletną przetwornicę do zasilania LED.
Maxim Integrated. Układy scalone przeznaczone do zasilania diod LED z oferty firmy Maxim Integrated wymieniono w tabelach 18...20. Oferta tego producenta obejmuje szereg układów pracujących w różnych topologiach, o obciążalności od dziesiątek miliamperów do kilkudziesięciu amper.
Wstępną selekcję układów do aplikacji umożliwia filtr umieszczony na stronie internetowej firmy pod adresem http://maximintegrated.com/en/products/power/led-drivers.html. Ciekawostką w ofercie firmy są drivery przeznaczone do zasilania diod LED używanych w projektorach (MAX16818, MAX16821, MAX16833, MAX16834) o prądzie obciążenia do 30 A, mające zintegrowane sterowniki tranzystorów MOSFET oraz obwody ochronne.
Tabela 17. Układy scalone ogólnego firmy Linear Technology przeznaczenia pracujące w wielu konfiguracjach
Tabela 18. Przegląd driverów LED z oferty firmy Maxim Integrated wykorzystujących element indukcyjny
Tabela 19. Przegląd driverów LED z pompą ładunku z oferty Maxim Integrated
ON Semi. Ważniejsze parametry układów scalonych do zasilania LED wymieniono w tabelach 21...23. Wstępną selekcję umożliwia filtr parametryczny umieszczony pod adresem http://www.onsemi.com/PowerSolutions/.
Power Integrations. Firma koncentruje się na wytwarzaniu układów scalonych przeznaczonych do zasilaczy impulsowych. W jej ofercie znajduje się kilka rodzin driverów do zasilania diod LED. Poszczególne rodziny są wymienione w tabelach 24...27. Ich charakterystyczną cechą jest wbudowany w strukturę tranzystor kluczujący. Układy te nie wymagają również dodatkowego zasilacza dla części cyfrowej.
Rodzina układów LYTSwitch-0 (tab. 22) jest przeznaczona do konstruowania nieizolowanych źródeł światła, które nie mają możliwości współpracy ze ściemniaczem. Struktura układów zawiera tranzystor MOSFET o napięciu przebicia UDS 700 V, oscylator, źródło prądowe, obwody zabezpieczające przed przegrzaniem i przeciążeniem.
Zasilacze wykonane w oparciu o te układy są tanie i mają niewielkie wymiary. Aplikacja układu zawiera jedynie kilkanaście elementów zewnętrznych, w większości komponentów pasywnych. Sprawność układów przekracza przy tym 90%, a współczynnik mocy jest lepszy niż 0,5.
Układy z rodziny LYTSwitch-2 (tab. 23) są przeznaczone do zasilania diod LED o mocy do 10 W. Dzięki mechanizmowi regulacji po stronie pierwotnej, wyeliminowano konieczność użycia transoptora w pętli sprzężenia zwrotnego osiągając przy tym dobrą dokładność stabilizacji prądu wyjściowego (±3%).
Tabela 20. Przegląd liniowych driverów LED z oferty Maxim Integrated
Tabela 21. Układy liniowe do zasilania diod LED z oferty OnSemi
Tabela 22. Układy do zasilania diod LED z oferty OnSemi wyposażone w pompę ładunku
Jest to możliwe między innymi dzięki wbudowanemu modułowi kompensującemu wahania wartości indukcyjności transformatora oraz pozostałych elementów pasywnych. Struktura układu zawiera wysokonapięciowy tranzystor MOSFET (725 V), innowacyjną maszynę stanów, źródło prądowe, obwody zabezpieczające, moduł kontroli jittera częstotliwościowego.
LYTSwitch-4 to rodzina kontrolerów umożliwiająca budowanie izolowanych galwanicznie zasilaczy LED o mocy do 78 W (tab. 24 i tab. 25). Mechanizm regulatora zaimplementowano po stronie pierwotnej, dzięki czemu uniknięto konieczności użycia transoptora w pętli sprzężenia zwrotnego. Mechanizm korekcji PFC zapewnia współczynnik mocy lepszy niż 0,9 przy sprawności powyżej 90%. Niektóre z układów LYTSwitch-4 mogą współpracować ze ściemniaczami opartymi na triakach.
Oprócz wymienionych wyżej rodzin układów warto wspomnieć jeszcze o LinkSwitch-PL oraz HiperPFS2+HiperLCS. Te pierwsza, podobnie jak LYTSwitch-0, umożliwia budowanie zasilaczy pracujących przede wszystkim w nieizolowanych konfiguracjach typu buck i buck-boost osiągając przy tym moc do około 20 W (PFC, współczynnik mocy >0,9).
Tabela 23. Układy do zasilania diod LED z oferty OnSemi z przetwornicą impulsową
Tabela 24. Rodzina układów LYTSwitch-0 firmy Power Integrations
Tabela 25. Rodzina układów LYTSwitch-2 firmy Power Integrations
Budując zasilacze o mocy powyżej 80 W często wykorzystuje się rozwiązania dwustopniowe. W pierwszym stopniu pracuje kontroler współczynnika mocy HiperPFS2, a w drugim sterownik zasilacza HiperLCS działający w układzie przetwornicy rezonansowej. Korzystając z tego połączenia jest możliwe zaprojektowanie zasilaczy przeznaczonych np. do systemów oświetlenia ulicznego lub budynków dostarczających do obciążenia moc ciągłą do około 400 W.
STMicroelectronics. Firma oferuje ogromną liczbę produktów, między innymi układy przeznaczone do zasilaczy LED oraz ogromną liczbę półprzewodnikowych komponentów dyskretnych do budowania źródeł zasilania. Przetwornice oferowane przez STMicroelectronics mogą pracować w konfiguracjach: flyback, boost, buck, LLC resonant, buck-boost. Tabela 28 zawiera wstępny podział sterowników wprowadzony przez firmę STMicroelectronics. W dalszych tabelach podzielimy je bardziej szczegółowo, wskazując konkretne aplikacje.
W tabeli 29 zamieszczono wykaz driverów - regulatorów prądu obciążenia. W tabelach 30 i 31 wymieniono drivery pracujące w konfiguracjach Step-Up i Step-Down.
Tabela 26. Rodzina układów LYTSwitch-4 firmy Power Integrations - współpraca ze ściemniaczem fazowym
Tabela 27. Rodzina układów LYTSwitch-4 firmy Power Integrations - moc wyjściowa (temperatura otoczenia 70?C, sprawność >80%)
Tabela 28. Wstępny podział sterowników produkowanych przez firmę STMicroelectronics
Do aplikacji zasilanych z napięcia sieci energetycznej firma STMicroelectronics zaleca stosowanie układów z rodziny Viper. Ich aplikacja wymaga niewielu elementów zewnętrznych. Struktura układu zawiera kontroler PWM i tranzystor kluczujący MOSFET zawarte w tej samej strukturze układu. Dodajmy jeszcze, że Viper’y nadają się nie tylko do wykonywania zasilaczy dla diod LED.
Texas Instruments. Firma oferuje ogromną liczbę rozwiązań, tym większą, że do własnych rozwiązań dodała przejęte wraz z firmą National Semiconductor. Oferta firmy zawiera ponad 1200 (!!!) układów przeznaczonych do budowania zasilaczy liniowych i nieliniowych, pracujących w różnych konfiguracjach. W tym na przykład sterowniki mające od 3 aż do 48 kanałów wyjściowych, sterowane za pomocą różnych interfejsów cyfrowych.
Tabela 29. Drivery/regulatory prądu obciążenia firmy STMicroelectronics
Tabela 30. Drivery firmy STMicroelectronics pracujące w konfiguracji Step-Up
Tabela 31. Drivery firmy STMicroelectronics pracujące w konfiguracji Step-Down
Do wyboru rozwiązania zasilacza LED warto posłużyć się programem narzędziowym Webench LED Designer umieszczonym pod adresem http://www.ti.com/lsds/ti/analog/webench/led.page (rysunek 3).
Przy użyciu tego programu można zadać parametry naszej aplikacji, określić światłość diody LED, wybrać spośród proponowanych komponentów różnych producentów, a następnie wyświetlić gotowe rozwiązanie zasilacza.
Oczywiście, można przy tym szeregować komponenty zgodnie z różnymi kryteriami (cena, obudowa itp.), skorzystać z oferty tylko wskazanego dostawcy, zamówić zestaw ewaluacyjny (jeśli dostępny) i tak dalej. Ponadto, za pomocą narzędzia Power Lab, za pomocą którego można zaprojektować i wirtualnie przetestować zasilacz dla LED.
Rysunek 3. Okno główne programu Webench LED Designer
Niniejszy przegląd układów nie wyczerpuje wszystkich aspektów i przez szczupłość miejsca mogłem w nim zaprezentować tylko wybrane parametry, niektórych układów od niektórych producentów. Pominięto w nim produkty mniejszych firm lub firm oferujących jedynie kilka rozwiązań.
Nie ma też mikrokontrolerów, które coraz częściej są wyposażane w bloki peryferyjne służące do "inteligentnego" sterowania diodami LED.
Mam jednak nadzieję, że będzie pomocną wskazówką dla konstruktora, który będzie poszukiwał rozwiązań dla projektowanej aplikacji.
Warto też dodać, że dla wielu zasilaczy diod LED firmy producenci oferują zestawy ewaluacyjne umożliwiające przetestowanie rozwiązań przed ich wdrożeniem do masowej produkcji.
Jacek Bogusz, EP
[1] OSRAM Opto Semiconductors, nota aplikacyjna "Comparison of LED Circuits"
[2] Diotec Semiconductor, 2011-02-07, nota aplikacyjna "Cost Effective Driving of Standard LEDs from 10VDC up to 110/230VAC with Current Limiting Diodes"
<div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/5/1/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzUvMS8xNTY1MWxlZF8xLmpwZyZ3PTQwNSZoPTIyNg==_srcfae1ee2106e3f82a00925f00c80021c1.jpg"><img style="float: right;" src="/../../../cache/images/norm/6/5/1/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzUvMS8xNTY1MWxlZF8xLmpwZyZ3PTMwMCZoPTE2Nw==_srcfae1ee2106e3f82a00925f00c80021c1.jpg" alt="" /></a>
<p style="width: 304px;">Rysunek 1. Zasilanie pojedynczej diody LED ze źr&oacute;dła 110...230 V<sub>AC</sub></p>
</div>
<p>Jeśli dioda LED ma prąd świecenia przekraczający kilkadziesiąt miliamper&oacute;w, to prawie na pewno trzeba się będzie zmierzyć z jej własnościami termicznymi. Temperatura materiału p&oacute;łprzewodnikowego ma bardzo duży wpływ na parametry wykonanego z niego komponentu.</p>
<p>Tymczasem przepływ dużego prądu powoduje znaczące straty mocy, tracona moc zamienia się w ciepło, wzrost temperatury struktury p&oacute;łprzewodnikowej diody powoduje obniżenie się napięcia progowego, obniżenie się napięcia jest przyczyną wzrostu prądu płynącego przez diodę i tak dalej, aż do uszkodzenia komponentu, o ile nie zabezpieczymy się przed tym układowo.</p>
<p>Jest jeszcze trudniej lub gorzej, jeśli mamy do czynienia z zespołami diod LED, to jest z obwodami, a kt&oacute;rych pracuje wiele diod połączonych szeregowo, r&oacute;wnolegle lub (częściej) w spos&oacute;b mieszany. Ciekawą analizę pracy zespołu diod LED wykonała firma OSRAM prezentując ją w swojej nocie aplikacyjnej [1].</p>
<div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/5/2/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzUvMi8xNTY1MmxlZF8yLmpwZyZ3PTUwNCZoPTIyNQ==_src327952d9d7fa35b490eadf97020ca804.jpg"><img style="float: right;" src="/../../../cache/images/norm/6/5/2/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzUvMi8xNTY1MmxlZF8yLmpwZyZ3PTMwMCZoPTEzNA==_src327952d9d7fa35b490eadf97020ca804.jpg" alt="" /></a>
<p style="width: 304px;">Rysunek 2. Zasilanie zespołu diod LED ze źr&oacute;dła 230 V<sub>AC</sub></p>
</div>
<p>Do zasilania diod LED mocy nadaje się praktycznie każdy układ scalony stabilizatora, kt&oacute;ry może pracować w konfiguracji źr&oacute;dła prądowego. Bodaj najłatwiejszy do wykonania obw&oacute;d zasilania diody LED o średniej mocy (lub ich zespołu) pokazano na rysunku 1 i rysunku 2. Schematy zostały zaczerpnięte z noty katalogowej firmy Diotec[2]. W roli "źr&oacute;dła prądowego" zastosowano p&oacute;łprzewodnikowe ograniczniki prądu typu CL20M45 (20 mA) lub CL40M45 (40 mA).</p>
<p>Dla aplikacji diody LED nie ma większego znaczenia czy będzie to stabilizator impulsowy, czy liniowy. Wsp&oacute;łcześnie, ze względu wymagania odnośnie do uzyskania dużej sprawności energetycznej, znacznie częściej są stosowane stabilizatory impulsowe.</p>
<p>Ich dobre parametry są zwykle okupione koniecznością zamontowania większej liczby komponent&oacute;w (dla kontrastu, najprostsza aplikacja LM317 w roli źr&oacute;dła prądowego wymaga zaledwie jednego rezystora), ale zwykle konstruktorzy decydują się na poniesienie tego kosztu. Dioda LED o dużej mocy, zwykle montowana na radiatorze, wytwarza dużo ciepła, kt&oacute;re wymaga rozproszenia.</p>
<table style="margin: 0px auto;" border="0">
<tbody>
<tr valign="bottom">
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/6/3/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzYvMy8xNTY2M2xlZF90YWJfMS5qcGcmdz03NjMmaD0xNzQ=_srca46fbaed82074dd5f3a2c3c950849905.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/6/3/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzYvMy8xNTY2M2xlZF90YWJfMS5qcGcmdz0yMDAmaD00Ng==_srca46fbaed82074dd5f3a2c3c950849905.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 1. Drivery LED ogólnego przeznaczenia firmy Allegro
Microsystems</p></div></td>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/6/4/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzYvNC8xNTY2NGxlZF90YWJfMi5qcGcmdz03NjMmaD01NTg=_src85792a8ca60814653fcb5da9afbaac8f.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/6/4/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzYvNC8xNTY2NGxlZF90YWJfMi5qcGcmdz0yMDAmaD0xNDY=_src85792a8ca60814653fcb5da9afbaac8f.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 2. Drivery LED firmy Allegro Microsystems do oświetlenia
pojazdów</p></div></td>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/6/5/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzYvNS8xNTY2NWxlZF90YWJfMy5qcGcmdz03NjImaD01NzQ=_src6cb5eb9d34022facbdec08ca094fc8a0.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/6/5/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzYvNS8xNTY2NWxlZF90YWJfMy5qcGcmdz0yMDAmaD0xNTE=_src6cb5eb9d34022facbdec08ca094fc8a0.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 3. Układy scalone firmy Diodes do oświetlenia LED</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Dodawanie do niego ciepła strat komponent&oacute;w pogarsza sytuację i powoduje skr&oacute;cenie czasu funkcjonowania diody. Nowoczesne układy przetwornic impulsowych pozwalają na uzyskanie sprawności przekraczającej 90% w normalnych warunkach eksploatacji.</p>
<p>Jak wspomniano, do zasilania diody LED mocy jest wymagane źr&oacute;dło prądowe. Utrzymuje ono stałą wartość prądu obciążenia mając teoretycznie nieskończone napięcie wyjściowe. W praktyce, maksymalne napięcie wyjściowe jest ograniczone wartością napięcia wejściowego (zasilającego), aczkolwiek wiele przetwornic do zasilania LED ma możliwość pracy w konfiguracji podnoszącej napięcie.</p>
<p>Do wyboru są układy (zasilacze) obniżające napięcie wejściowe (buck, step-down), podwyższające (boost) oraz uniwersalne (buck-boost lub SEPIC). Ponadto, często mają one wyjścia sygnalizujące usterkę, wbudowane obwody zabezpieczające przed przepięciem i zwarciem oraz odłączające obciążenie po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury lub prądu obciążenia.</p>
<tbody>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/6/6/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzYvNi8xNTY2NmxlZF90YWJfNC5qcGcmdz03NjImaD01NjY=_src8f0ff2aff51ab18cd980498c7bd87520.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/6/6/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzYvNi8xNTY2NmxlZF90YWJfNC5qcGcmdz0yMDAmaD0xNDk=_src8f0ff2aff51ab18cd980498c7bd87520.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 4. Układy firmy Diodes do oświetlenia oznakowania</p></div></td>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/6/7/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzYvNy8xNTY2N2xlZF90YWJfNS5qcGcmdz03NjMmaD00ODY=_srce1f4417ae33cbcd3baa0a4ebdaf1cbc9.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/6/7/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzYvNy8xNTY2N2xlZF90YWJfNS5qcGcmdz0yMDAmaD0xMjc=_srce1f4417ae33cbcd3baa0a4ebdaf1cbc9.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 5. Układy scalone firmy Diodes do LED dla motoryzacji</p></div></td>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/6/8/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzYvOC8xNTY2OGxlZF90YWJfNWNkLmpwZyZ3PTc2MyZoPTg1MA==_srcb5f1d7fe2fa1c3e422634067cd3f161a.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/6/8/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzYvOC8xNTY2OGxlZF90YWJfNWNkLmpwZyZ3PTIwMCZoPTIyMw==_srcb5f1d7fe2fa1c3e422634067cd3f161a.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 5. c.d.</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>W aplikacjach profesjonalnych, do zasilania diod LED mocy nie stosuje się rezystor&oacute;w szeregowych. Jeśli dioda LED ma moc 1 W i napięcie progowe 2 V, to do jej zasilania będzie wymagany prąd o natężeniu ok. 0,5 A. Jeśli zasilacz będzie dostarczał 3,3 V, to na rezystorze stracimy 0,65 W, co znacząco obniży sprawność energetyczna źr&oacute;dła światła i stworzy problemy z rozproszeniem nadmiaru mocy.</p>
<p>Ponadto, zależność pomiędzy natężeniem prądu płynącego przez diodę, a intensywnością jej świecenia jest bliska liniowej, natomiast charakterystyka przejściowa diody jest bardzo stroma i silnie zależy od temperatury złącza. Napięcie progowe jest tym niższe, im jest wyższa temperatura złącza.</p>
<p>Jeśli dioda jest zasilana ze źr&oacute;dła o stabilizowanym napięciu, to nawet niewielka r&oacute;żnica temperatury złącza, a co za tym idzie - napięcia progowego - może wywołać widoczną r&oacute;żnicę jasności świecenia, ponieważ źr&oacute;dło napięciowe stabilizujące swoje napięcie wyjściowe nie będzie starało się podwyższyć go lub obniżyć, aby ustalić odpowiednią jasność świecenia diody.</p>
<tbody>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/6/9/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzYvOS8xNTY2OWxlZF90YWJfNi5qcGcmdz05MDAmaD01NzE=_src44ef1d2bc5285d3c3afec8d5d9ae06cd.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/6/9/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzYvOS8xNTY2OWxlZF90YWJfNi5qcGcmdz0yMDAmaD0xMjc=_src44ef1d2bc5285d3c3afec8d5d9ae06cd.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 6. Układy scalone do zasilania LED z oferty Fairchild Semiconductor</p></div></td>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/7/0/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzcvMC8xNTY3MGxlZF90YWJfNy5qcGcmdz05MDAmaD0zNzA=_src5a4ff5e665246a28543c8d9013dc1f5f.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/7/0/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzcvMC8xNTY3MGxlZF90YWJfNy5qcGcmdz0yMDAmaD04Mg==_src5a4ff5e665246a28543c8d9013dc1f5f.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 7. Liniowe drivery LED firmy Infineon</p></div></td>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/7/1/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzcvMS8xNTY3MWxlZF90YWJfOC5qcGcmdz05MDAmaD0yMTY=_src634417c63ebf96d61e26f372695d776b.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/7/1/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzcvMS8xNTY3MWxlZF90YWJfOC5qcGcmdz0yMDAmaD00OA==_src634417c63ebf96d61e26f372695d776b.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 8. Drivery Infineona z rodziny Linled</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Tę zdolność ma jedynie źr&oacute;dło prądowe, kt&oacute;re będzie dążyło do takich warunk&oacute;w pracy, w kt&oacute;rych prąd wyjściowy będzie stały i przez to jasność świecenia diody będzie utrzymywana na stałym poziomie. Przekroczenie maksymalnego prądu przewodzenia powoduje szybkie zużycie diody, zmianę koloru jej świecenia, uszkodzenie złącza.</p>
<p>Zasilaczy diod LED nie należy mylić ze sterownikami, aczkolwiek te mogą one być zintegrowane ze źr&oacute;dłami prądowymi. Sterowniki LED są używane do załączania, wyłączania, kontroli jasności i koloru świecenia, tworzenia efekt&oacute;w świetlnych itp.</p>
<p>Często mają interfejs cyfrowy (np. I&sup2;C lub SPI) umożliwiający komunikowanie się z systemem nadrzędnym. Zwykle sterowniki diod LED mają prąd wyjściowy o niedużym natężeniu, raczej nieprzekraczającym 100...150 mA.</p>
<h5>Układy scalone do zasilaczy diod LED</h5>
<p><strong><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/5/4/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzUvNC8xNTY1NGxlZF9yeXNfMS5qcGcmdz01MDQmaD0zNDE=_srca594b4f2f95db2f28b78331b66ba68f6.jpg"><img style="float: right;" src="/../../../cache/images/norm/6/5/4/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzUvNC8xNTY1NGxlZF9yeXNfMS5qcGcmdz0zMDAmaD0yMDM=_srca594b4f2f95db2f28b78331b66ba68f6.jpg" alt="" /></a></strong>Wsp&oacute;łcześnie oświetlenie LED jest na tyle ważnym trendem, że układy scalone do zasilaczy LED są wytwarzane przez niemal każdą firmę, producenta układ&oacute;w p&oacute;łprzewodnikowych. Jeszcze inne firmy wytwarzają gotowe moduły źr&oacute;deł prądowych, kt&oacute;re można wlutować w płytkę lub zamontować w jeszcze inny spos&oacute;b we własnym urządzeniu.</p>
<p><strong>Allegro MicroSystems</strong>. Firma Allegro MicroSystems ma w ofercie szereg układ&oacute;w przeznaczonych do zasilania diod LED. Są to zasilacze impulsowe i liniowe, znajdujące zastosowanie w aplikacjach og&oacute;lnego przeznaczenia oraz specjalnych, takich jak oznakowanie oraz oświetlenie pojazd&oacute;w.</p>
<p>Wiele z tych układ&oacute;w ma wbudowane tranzystory kluczujące MOSFET, co upraszcza aplikację oraz zmniejsza powierzchnię zajmowaną na płytce drukowanej. Oferta firmy Allegro MicroSystems obejmuje układy o r&oacute;żnych topologiach, r&oacute;żnej obciążalności i liczbie kanał&oacute;w wyjściowych.</p>
<tbody>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/7/2/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzcvMi8xNTY3MmxlZF90YWJfOS5qcGcmdz05MDAmaD0zMTY=_src6a9d327d1fadb8646432bcfd0359e291.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/7/2/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzcvMi8xNTY3MmxlZF90YWJfOS5qcGcmdz0yMDAmaD03MA==_src6a9d327d1fadb8646432bcfd0359e291.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 9. Liniowe drivery LED firmy Infineon</p></div></td>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/7/3/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzcvMy8xNTY3M2xlZF90YWJfMTAuanBnJnc9OTAwJmg9MzE0_src111e13a006679af2eb2d64a36a675bce.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/7/3/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzcvMy8xNTY3M2xlZF90YWJfMTAuanBnJnc9MjAwJmg9NzA=_src111e13a006679af2eb2d64a36a675bce.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 10. Drivery dla diod LED mocy firmy Infineon</p></div></td>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/7/4/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzcvNC8xNTY3NGxlZF90YWJfMTEuanBnJnc9OTAwJmg9NzQw_src8402d44bb44b28778f2e3215faeed8c8.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/7/4/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzcvNC8xNTY3NGxlZF90YWJfMTEuanBnJnc9MjAwJmg9MTY0_src8402d44bb44b28778f2e3215faeed8c8.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 11. Drivery LED firmy Linear Technology pracujące
w topologii boost</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/5/5/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzUvNS8xNTY1NWxlZF9yeXNfMi5qcGcmdz01MDImaD0zODY=_src10b9ab5ac98231f9e4c715da9afa3013.jpg"><img style="float: right;" src="/../../../cache/images/norm/6/5/5/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzUvNS8xNTY1NWxlZF9yeXNfMi5qcGcmdz0zMDAmaD0yMzE=_src10b9ab5ac98231f9e4c715da9afa3013.jpg" alt="" /></a></strong>Przegląd układ&oacute;w scalonych - driver&oacute;w LED og&oacute;lnego przeznaczenia umieszczono w tabeli 1. Układy spełniające surowe wymagania aplikacji dla motoryzacji w tabeli 2.</p>
<p><strong>Diodes Incorporated</strong>. Producent podzielił wytwarzane przez siebie układy scalone z tej grupy na przeznaczone do: oświetlenia LED, znak&oacute;w świetlnych, pojazd&oacute;w (certyfikowane), urządzeń przenośnych. Podstawowe parametry układ&oacute;w scalonych z oferty Diodes Inc. zawarto w tabelach 3...5.</p>
<p>Ułady mogą pracować w r&oacute;żnych technologiach i zależnie od przeznaczenia są to albo nieskomplikowane zasilacze, albo wielokanałowe, mające funkcje sygnalizujące uszkodzenia diod LED i inne stany awaryjne.</p>
<p><strong>Fairchild Semiconductor</strong>. Przegląd układ&oacute;w scalonych służących do budowania zasilaczy LED umieszczono w tabeli 6. Na stronie internetowej tego producenta udostępniono oprogramowanie umożliwiające nie tylko wygodny wyb&oacute;r komponentu, ale r&oacute;wnież opracowanie gotowego zasilacza.</p>
<tbody>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/7/5/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzcvNS8xNTY3NWxlZF90YWJfMTFjZC5qcGcmdz04OTkmaD00OTk=_srcb2c1326c694a420b28872c638233e3e2.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/7/5/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzcvNS8xNTY3NWxlZF90YWJfMTFjZC5qcGcmdz0yMDAmaD0xMTE=_srcb2c1326c694a420b28872c638233e3e2.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 11. c.d.</p></div></td>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/7/6/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzcvNi8xNTY3NmxlZF90YWJfMTIuanBnJnc9OTAwJmg9ODI1_src44bc940880e76b35c79dc792f973c35b.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/7/6/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzcvNi8xNTY3NmxlZF90YWJfMTIuanBnJnc9MjAwJmg9MTgz_src44bc940880e76b35c79dc792f973c35b.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 12. Drivery LED firmy Linear Technology pracujące
w topologii buck</p></div></td>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/7/7/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzcvNy8xNTY3N2xlZF90YWJfMTMuanBnJnc9OTAwJmg9NzU1_src0f91a0792deee3cf27e9e26d5f9ec4d8.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/7/7/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzcvNy8xNTY3N2xlZF90YWJfMTMuanBnJnc9MjAwJmg9MTY4_src0f91a0792deee3cf27e9e26d5f9ec4d8.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 13. Drivery LED firmy Linear Technology na rozszerzony
zakres temperatury</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/5/6/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzUvNi8xNTY1NmxlZF9yeXNfMy5qcGcmdz00OTkmaD0zNDM=_src366b28d71e878afa09ba2ec2db6fd8c2.jpg"><img style="float: right;" src="/../../../cache/images/norm/6/5/6/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzUvNi8xNTY1NmxlZF9yeXNfMy5qcGcmdz0zMDAmaD0yMDY=_src366b28d71e878afa09ba2ec2db6fd8c2.jpg" alt="" /></a>Infineon</strong>. Oferta Infineona obejmuje tanie układy p&oacute;łprzewodnikowe dla "żar&oacute;wek" LED będących zamiennikami tradycyjnie stosowanych źr&oacute;deł światła, a przy tym mogące wsp&oacute;łpracować z tradycyjnymi ściemniaczami wykorzystującymi triaki, drivery LED i mikrokontrolery wyposażone w odpowiednie bloki funkcjonalne do układ&oacute;w zasilających oświetlenie LED. Układy scalone z oferty Infineona wymieniono w tabelach 7...10.</p>
<p><strong>Linear Technology</strong>. Ten producent jest dobrze znany z wytwarzania układ&oacute;w przeznaczonych do budowania zasilaczy o r&oacute;żnym przeznaczeniu. Dlatego też w jego ofercie nie mogło zabraknąć układ&oacute;w do zasilania LED. W tabelach 11...17 umieszczono skr&oacute;cony przegląd oferty LT.</p>
<p>Zależnie od typu, w strukturach układ&oacute;w mogą być zintegrowane diody Schottky, tranzystory kluczujące, obwody mierzące prąd obciążenia i sygnalizujące uszkodzenia diod LED, wielowyjściowe klucze z interfejsem cyfrowym itp.</p>
<tbody>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/7/8/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzcvOC8xNTY3OGxlZF90YWJfMTQuanBnJnc9NzYzJmg9ODc2_src0996545ebccc7bade21fa53dc90ae2c7.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/7/8/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzcvOC8xNTY3OGxlZF90YWJfMTQuanBnJnc9MjAwJmg9MjMw_src0996545ebccc7bade21fa53dc90ae2c7.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 14. Przetwornice LED z pompą ładunku firmy Linear
Technology</p></div></td>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/7/9/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzcvOS8xNTY3OWxlZF90YWJfMTUuanBnJnc9ODk5Jmg9MjM4_srcf6bb4a054ee514d688ecad0b20bc8ee8.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/7/9/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzcvOS8xNTY3OWxlZF90YWJfMTUuanBnJnc9MjAwJmg9NTM=_srcf6bb4a054ee514d688ecad0b20bc8ee8.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 15. Drivery LED firmy Linear Technology przeznaczone
do "żarówek" LED</p></div></td>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/8/0/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzgvMC8xNTY4MGxlZF90YWJfMTYuanBnJnc9OTAwJmg9MzEy_src1eed0e169114dc60c011d4c604749802.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/8/0/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzgvMC8xNTY4MGxlZF90YWJfMTYuanBnJnc9MjAwJmg9Njk=_src1eed0e169114dc60c011d4c604749802.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 16. Mikromoduły driverów LED firmy Linear Technology</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/5/7/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzUvNy8xNTY1N2xlZF9yeXNfNC5qcGcmdz01MDQmaD0zODY=_src51aabcad5c4771a560387fb1a86b6d72.jpg"><img style="float: right;" src="/../../../cache/images/norm/6/5/7/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzUvNy8xNTY1N2xlZF9yeXNfNC5qcGcmdz0zMDAmaD0yMzA=_src51aabcad5c4771a560387fb1a86b6d72.jpg" alt="" /></a>Na stronie internetowej http://www.linear.com/products/LED_Driver_ICs udostępniono filtr umożliwiający wstępną selekcję układu scalonego do aplikacji. Ciekawostką w ofercie firmy są mikromoduły (tab. 16) - układy w obudowie LGA zawierające kompletną przetwornicę do zasilania LED.</p>
<p><strong>Maxim Integrated</strong>. Układy scalone przeznaczone do zasilania diod LED z oferty firmy Maxim Integrated wymieniono w tabelach 18...20. Oferta tego producenta obejmuje szereg układ&oacute;w pracujących w r&oacute;żnych topologiach, o obciążalności od dziesiątek miliamper&oacute;w do kilkudziesięciu amper.</p>
<p>Wstępną selekcję układ&oacute;w do aplikacji umożliwia filtr umieszczony na stronie internetowej firmy pod adresem http://maximintegrated.com/en/products/power/led-drivers.html. Ciekawostką w ofercie firmy są drivery przeznaczone do zasilania diod LED używanych w projektorach (MAX16818, MAX16821, MAX16833, MAX16834) o prądzie obciążenia do 30 A, mające zintegrowane sterowniki tranzystor&oacute;w MOSFET oraz obwody ochronne.</p>
<tbody>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/8/1/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzgvMS8xNTY4MWxlZF90YWJfMTcuanBnJnc9Njg0Jmg9ODI5_src7e37935978690202ce4b2574f6c8f0cc.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/8/1/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzgvMS8xNTY4MWxlZF90YWJfMTcuanBnJnc9MjAwJmg9MjQy_src7e37935978690202ce4b2574f6c8f0cc.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 17. Układy scalone ogólnego firmy Linear Technology
przeznaczenia pracujące w wielu konfiguracjach</p></div></td>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/8/2/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzgvMi8xNTY4MmxlZF90YWJfMTguanBnJnc9NDU3Jmg9ODY0_src279273354db2edd17254ed3e4622603d.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/8/2/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzgvMi8xNTY4MmxlZF90YWJfMTguanBnJnc9MjAwJmg9Mzc4_src279273354db2edd17254ed3e4622603d.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 18. Przegląd driverów LED z oferty firmy Maxim Integrated
wykorzystujących element indukcyjny</p></div></td>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/8/3/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzgvMy8xNTY4M2xlZF90YWJfMTkuanBnJnc9NzY2Jmg9NzY1_srcc8944b9c69492de20cdd3b57ebac148d.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/8/3/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzgvMy8xNTY4M2xlZF90YWJfMTkuanBnJnc9MjAwJmg9MjAw_srcc8944b9c69492de20cdd3b57ebac148d.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 19. Przegląd driverów LED z pompą ładunku z oferty
Maxim Integrated</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/5/8/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzUvOC8xNTY1OGxlZF9yeXNfNS5qcGcmdz0zMDQmaD0zNDE=_src14bab703573c138d3bb27638116ed3f7.jpg"><img style="float: right;" src="/../../../cache/images/norm/6/5/8/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzUvOC8xNTY1OGxlZF9yeXNfNS5qcGcmdz0zMDAmaD0zMzc=_src14bab703573c138d3bb27638116ed3f7.jpg" alt="" /></a>ON Semi</strong>. Ważniejsze parametry układ&oacute;w scalonych do zasilania LED wymieniono w tabelach 21...23. Wstępną selekcję umożliwia filtr parametryczny umieszczony pod adresem http://www.onsemi.com/PowerSolutions/.</p>
<p><strong>Power Integrations</strong>. Firma koncentruje się na wytwarzaniu układ&oacute;w scalonych przeznaczonych do zasilaczy impulsowych. W jej ofercie znajduje się kilka rodzin driver&oacute;w do zasilania diod LED. Poszczeg&oacute;lne rodziny są wymienione w tabelach 24...27. Ich charakterystyczną cechą jest wbudowany w strukturę tranzystor kluczujący. Układy te nie wymagają r&oacute;wnież dodatkowego zasilacza dla części cyfrowej.</p>
<p>Rodzina układ&oacute;w LYTSwitch-0 (tab. 22) jest przeznaczona do konstruowania nieizolowanych źr&oacute;deł światła, kt&oacute;re nie mają możliwości wsp&oacute;łpracy ze ściemniaczem. Struktura układ&oacute;w zawiera tranzystor MOSFET o napięciu przebicia UDS 700 V, oscylator, źr&oacute;dło prądowe, obwody zabezpieczające przed przegrzaniem i przeciążeniem.</p>
<p>Zasilacze wykonane w oparciu o te układy są tanie i mają niewielkie wymiary. Aplikacja układu zawiera jedynie kilkanaście element&oacute;w zewnętrznych, w większości komponent&oacute;w pasywnych. Sprawność układ&oacute;w przekracza przy tym 90%, a wsp&oacute;łczynnik mocy jest lepszy niż 0,5.</p>
<p>Układy z rodziny LYTSwitch-2 (tab. 23) są przeznaczone do zasilania diod LED o mocy do 10 W. Dzięki mechanizmowi regulacji po stronie pierwotnej, wyeliminowano konieczność użycia transoptora w pętli sprzężenia zwrotnego osiągając przy tym dobrą dokładność stabilizacji prądu wyjściowego (&plusmn;3%).</p>
<tbody>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/8/4/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzgvNC8xNTY4NGxlZF90YWJfMjAuanBnJnc9OTAwJmg9NjY5_srcc49ebbdd1cc1e2a5ed598e021534a95e.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/8/4/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzgvNC8xNTY4NGxlZF90YWJfMjAuanBnJnc9MjAwJmg9MTQ5_srcc49ebbdd1cc1e2a5ed598e021534a95e.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 20. Przegląd liniowych driverów LED z oferty Maxim
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/8/5/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzgvNS8xNTY4NWxlZF90YWJfMjEuanBnJnc9MzgxJmg9ODI1_srcdb4c3265f60e7d3be19df5e2179af6ce.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/8/5/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzgvNS8xNTY4NWxlZF90YWJfMjEuanBnJnc9MjAwJmg9NDMz_srcdb4c3265f60e7d3be19df5e2179af6ce.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 21. Układy liniowe do zasilania diod LED z oferty
OnSemi</p></div></td>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/8/6/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzgvNi8xNTY4NmxlZF90YWJfMjIuanBnJnc9NzYzJmg9NjI5_src43cbcd29e0099ebe0322d0a60e78a187.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/8/6/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzgvNi8xNTY4NmxlZF90YWJfMjIuanBnJnc9MjAwJmg9MTY1_src43cbcd29e0099ebe0322d0a60e78a187.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 22. Układy do zasilania diod LED z oferty OnSemi
wyposażone w pompę ładunku</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/5/9/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzUvOS8xNTY1OWxlZF9yeXNfNi5qcGcmdz00OTkmaD0zOTE=_src2f55dcfd35b0139e2d4c0b588ad7c94c.jpg"><img style="float: right;" src="/../../../cache/images/norm/6/5/9/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzUvOS8xNTY1OWxlZF9yeXNfNi5qcGcmdz0zMDAmaD0yMzU=_src2f55dcfd35b0139e2d4c0b588ad7c94c.jpg" alt="" /></a>Jest to możliwe między innymi dzięki wbudowanemu modułowi kompensującemu wahania wartości indukcyjności transformatora oraz pozostałych element&oacute;w pasywnych. Struktura układu zawiera wysokonapięciowy tranzystor MOSFET (725 V), innowacyjną maszynę stan&oacute;w, źr&oacute;dło prądowe, obwody zabezpieczające, moduł kontroli jittera częstotliwościowego.</p>
<p>LYTSwitch-4 to rodzina kontroler&oacute;w umożliwiająca budowanie izolowanych galwanicznie zasilaczy LED o mocy do 78 W (tab. 24 i tab. 25). Mechanizm regulatora zaimplementowano po stronie pierwotnej, dzięki czemu uniknięto konieczności użycia transoptora w pętli sprzężenia zwrotnego. Mechanizm korekcji PFC zapewnia wsp&oacute;łczynnik mocy lepszy niż 0,9 przy sprawności powyżej 90%. Niekt&oacute;re z układ&oacute;w LYTSwitch-4 mogą wsp&oacute;łpracować ze ściemniaczami opartymi na triakach.</p>
<p>Opr&oacute;cz wymienionych wyżej rodzin układ&oacute;w warto wspomnieć jeszcze o LinkSwitch-PL oraz HiperPFS2+HiperLCS. Te pierwsza, podobnie jak LYTSwitch-0, umożliwia budowanie zasilaczy pracujących przede wszystkim w nieizolowanych konfiguracjach typu buck i buck-boost osiągając przy tym moc do około 20 W (PFC, wsp&oacute;łczynnik mocy &gt;0,9).</p>
<tbody>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/8/7/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzgvNy8xNTY4N2xlZF90YWJfMjMuanBnJnc9NDIwJmg9ODg2_srcf9e35c7fd389b4ef0a927b69d10af73d.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/8/7/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzgvNy8xNTY4N2xlZF90YWJfMjMuanBnJnc9MjAwJmg9NDIy_srcf9e35c7fd389b4ef0a927b69d10af73d.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 23. Układy do zasilania diod LED z oferty OnSemi
z przetwornicą impulsową</p></div></td>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/8/8/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzgvOC8xNTY4OGxlZF90YWJfMjQuanBnJnc9NzYzJmg9NTk1_src5fa312c1411a55211d5713d75241a356.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/8/8/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzgvOC8xNTY4OGxlZF90YWJfMjQuanBnJnc9MjAwJmg9MTU2_src5fa312c1411a55211d5713d75241a356.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 24. Rodzina układów LYTSwitch-0 firmy Power Integrations</p></div></td>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/8/9/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzgvOS8xNTY4OWxlZF90YWJfMjUuanBnJnc9OTAwJmg9NTU0_src54b63d33fddf89c1ec09209b7ef27d10.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/8/9/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzgvOS8xNTY4OWxlZF90YWJfMjUuanBnJnc9MjAwJmg9MTIz_src54b63d33fddf89c1ec09209b7ef27d10.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 25. Rodzina układów LYTSwitch-2 firmy Power Integrations</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/6/0/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzYvMC8xNTY2MGxlZF9yeXNfNy5qcGcmdz01MDQmaD00MDk=_src0c45bada0db12cf0e640dd2add111c36.jpg"><img style="float: right;" src="/../../../cache/images/norm/6/6/0/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzYvMC8xNTY2MGxlZF9yeXNfNy5qcGcmdz0zMDAmaD0yNDM=_src0c45bada0db12cf0e640dd2add111c36.jpg" alt="" /></a>Budując zasilacze o mocy powyżej 80 W często wykorzystuje się rozwiązania dwustopniowe. W pierwszym stopniu pracuje kontroler wsp&oacute;łczynnika mocy HiperPFS2, a w drugim sterownik zasilacza HiperLCS działający w układzie przetwornicy rezonansowej. Korzystając z tego połączenia jest możliwe zaprojektowanie zasilaczy przeznaczonych np. do system&oacute;w oświetlenia ulicznego lub budynk&oacute;w dostarczających do obciążenia moc ciągłą do około 400 W.</p>
<p><strong>STMicroelectronics</strong>. Firma oferuje ogromną liczbę produkt&oacute;w, między innymi układy przeznaczone do zasilaczy LED oraz ogromną liczbę p&oacute;łprzewodnikowych komponent&oacute;w dyskretnych do budowania źr&oacute;deł zasilania. Przetwornice oferowane przez STMicroelectronics mogą pracować w konfiguracjach: flyback, boost, buck, LLC resonant, buck-boost. Tabela 28 zawiera wstępny podział sterownik&oacute;w wprowadzony przez firmę STMicroelectronics. W dalszych tabelach podzielimy je bardziej szczeg&oacute;łowo, wskazując konkretne aplikacje.</p>
<p>W tabeli 29 zamieszczono wykaz driver&oacute;w - regulator&oacute;w prądu obciążenia. W tabelach 30 i 31 wymieniono drivery pracujące w konfiguracjach Step-Up i Step-Down.</p>
<tbody>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/9/0/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzkvMC8xNTY5MGxlZF90YWJfMjYuanBnJnc9OTAwJmg9MzIy_srcc9b796aa3c4707cd6170740d2703b3b1.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/9/0/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzkvMC8xNTY5MGxlZF90YWJfMjYuanBnJnc9MjAwJmg9NzI=_srcc9b796aa3c4707cd6170740d2703b3b1.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 26. Rodzina układów LYTSwitch-4 firmy Power Integrations
- współpraca ze ściemniaczem fazowym</p></div></td>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/9/1/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzkvMS8xNTY5MWxlZF90YWJfMjcuanBnJnc9NzYzJmg9NzI2_src1f3be26d08c3734aba0c8dfac62dae4b.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/9/1/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzkvMS8xNTY5MWxlZF90YWJfMjcuanBnJnc9MjAwJmg9MTkw_src1f3be26d08c3734aba0c8dfac62dae4b.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 27. Rodzina układów LYTSwitch-4 firmy Power Integrations
– moc wyjściowa (temperatura otoczenia 70?C,
sprawność >80%)</p></div></td>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/9/2/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzkvMi8xNTY5MmxlZF90YWJfMjguanBnJnc9OTAwJmg9NTU2_srcc73d28bdff5afdfc3b0fc5f4f9bac2bc.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/9/2/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzkvMi8xNTY5MmxlZF90YWJfMjguanBnJnc9MjAwJmg9MTI0_srcc73d28bdff5afdfc3b0fc5f4f9bac2bc.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 28. Wstępny podział sterowników produkowanych
przez firmę STMicroelectronics</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/6/1/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzYvMS8xNTY2MWxlZF9yeXNfOC5qcGcmdz00OTkmaD0zMjI=_srcd50535692d7bbb330855436657db5438.jpg"><img style="float: right;" src="/../../../cache/images/norm/6/6/1/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzYvMS8xNTY2MWxlZF9yeXNfOC5qcGcmdz0zMDAmaD0xOTQ=_srcd50535692d7bbb330855436657db5438.jpg" alt="" /></a>Do aplikacji zasilanych z napięcia sieci energetycznej firma STMicroelectronics zaleca stosowanie układ&oacute;w z rodziny Viper. Ich aplikacja wymaga niewielu element&oacute;w zewnętrznych. Struktura układu zawiera kontroler PWM i tranzystor kluczujący MOSFET zawarte w tej samej strukturze układu. Dodajmy jeszcze, że Viper&rsquo;y nadają się nie tylko do wykonywania zasilaczy dla diod LED.</p>
<p><strong>Texas Instruments</strong>. Firma oferuje ogromną liczbę rozwiązań, tym większą, że do własnych rozwiązań dodała przejęte wraz z firmą National Semiconductor. Oferta firmy zawiera ponad 1200 (!!!) układ&oacute;w przeznaczonych do budowania zasilaczy liniowych i nieliniowych, pracujących w r&oacute;żnych konfiguracjach. W tym na przykład sterowniki mające od 3 aż do 48 kanał&oacute;w wyjściowych, sterowane za pomocą r&oacute;żnych interfejs&oacute;w cyfrowych.</p>
<tbody>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/9/3/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzkvMy8xNTY5M2xlZF90YWJfMjkuanBnJnc9NzYzJmg9NjYw_src848592b6e93a8209ead980c946b6189f.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/9/3/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzkvMy8xNTY5M2xlZF90YWJfMjkuanBnJnc9MjAwJmg9MTcz_src848592b6e93a8209ead980c946b6189f.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 29. Drivery/regulatory prądu obciążenia firmy STMicroelectronics</p></div></td>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/9/4/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzkvNC8xNTY5NGxlZF90YWJfMzAuanBnJnc9ODk5Jmg9MjA2_src63a31b88c794ced84ee9dff4504ecb9b.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/9/4/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzkvNC8xNTY5NGxlZF90YWJfMzAuanBnJnc9MjAwJmg9NDY=_src63a31b88c794ced84ee9dff4504ecb9b.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 30. Drivery firmy STMicroelectronics pracujące w konfiguracji Step-Up</p></div></td>
<td><div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/9/5/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzkvNS8xNTY5NWxlZF90YWJfMzEuanBnJnc9ODk5Jmg9Mjcy_srcf80f434900b62629bfd3b11bb1310265.jpg"><img src="/../../../cache/images/norm/6/9/5/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzkvNS8xNTY5NWxlZF90YWJfMzEuanBnJnc9MjAwJmg9NjE=_srcf80f434900b62629bfd3b11bb1310265.jpg" alt="" /></a><p style="width: 204px;">Tabela 31. Drivery firmy STMicroelectronics pracujące w konfiguracji Step-Down</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/6/2/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzYvMi8xNTY2MmxlZF9yeXNfOS5qcGcmdz00OTkmaD0zNjg=_src7c77f1ab15af2cb667fbe28404223c4e.jpg"><img style="float: right;" src="/../../../cache/images/norm/6/6/2/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzYvMi8xNTY2MmxlZF9yeXNfOS5qcGcmdz0zMDAmaD0yMjE=_src7c77f1ab15af2cb667fbe28404223c4e.jpg" alt="" /></a>Do wyboru rozwiązania zasilacza LED warto posłużyć się programem narzędziowym Webench LED Designer umieszczonym pod adresem http://www.ti.com/lsds/ti/analog/webench/led.page (rysunek 3).</p>
<p>Przy użyciu tego programu można zadać parametry naszej aplikacji, określić światłość diody LED, wybrać spośr&oacute;d proponowanych komponent&oacute;w r&oacute;żnych producent&oacute;w, a następnie wyświetlić gotowe rozwiązanie zasilacza.</p>
<p>Oczywiście, można przy tym szeregować komponenty zgodnie z r&oacute;żnymi kryteriami (cena, obudowa itp.), skorzystać z oferty tylko wskazanego dostawcy, zam&oacute;wić zestaw ewaluacyjny (jeśli dostępny) i tak dalej. Ponadto, za pomocą narzędzia Power Lab, za pomocą kt&oacute;rego można zaprojektować i wirtualnie przetestować zasilacz dla LED.</p>
<h5>Podsumowanie</h5>
<div class="img_caption right"><a class="highslide " onclick="return hs.expand(this)" href="/../../../cache/images/norm/6/5/3/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzUvMy8xNTY1M2xlZF8zLmpwZyZ3PTUwMSZoPTMyNw==_srccf24b040f2591d3a46ccb752bb7cbf36.jpg"><img style="float: right;" src="/../../../cache/images/norm/6/5/3/c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS82LzUvMy8xNTY1M2xlZF8zLmpwZyZ3PTMwMCZoPTE5Ng==_srccf24b040f2591d3a46ccb752bb7cbf36.jpg" alt="" /></a>
<p style="width: 304px;">Rysunek 3. Okno gł&oacute;wne programu Webench LED Designer</p>
</div>
<p>Niniejszy przegląd układ&oacute;w nie wyczerpuje wszystkich aspekt&oacute;w i przez szczupłość miejsca mogłem w nim zaprezentować tylko wybrane parametry, niekt&oacute;rych układ&oacute;w od niekt&oacute;rych producent&oacute;w. Pominięto w nim produkty mniejszych firm lub firm oferujących jedynie kilka rozwiązań.</p>
<p>Nie ma też mikrokontroler&oacute;w, kt&oacute;re coraz częściej są wyposażane w bloki peryferyjne służące do "inteligentnego" sterowania diodami LED.</p>
<p>Mam jednak nadzieję, że będzie pomocną wskaz&oacute;wką dla konstruktora, kt&oacute;ry będzie poszukiwał rozwiązań dla projektowanej aplikacji.</p>
<p>Warto też dodać, że dla wielu zasilaczy diod LED firmy producenci oferują zestawy ewaluacyjne umożliwiające przetestowanie rozwiązań przed ich wdrożeniem do masowej produkcji.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Jacek Bogusz, EP</strong></p>
<p><em>[1] OSRAM Opto Semiconductors, nota aplikacyjna "Comparison of LED Circuits"</em><br /><em> [2] Diotec Semiconductor, 2011-02-07, nota aplikacyjna "Cost Effective Driving of Standard LEDs from 10VDC up to 110/230VAC with Current Limiting Diodes"</em></p>
grudzień 2015
