Obudowy gotowe na każde warunki
Brak dostępu do stałego zasilania dla wielu aplikacji nie stanowi już bariery – mamy do dyspozycji wydajne układy, które mogą być zasilane nawet ze źródeł odnawialnych. Brak infrastruktury telekomunikacyjnej też przestaje być przeszkodą – komunikacja bezprzewodowa oferuje globalny zasięg. Zniesienie tych zasadniczych ograniczeń poszerza zakres zastosowań wielu aplikacji. Teraz potrzebne są obudowy, które umożliwią niezawodną pracę urządzeń w różnorodnych warunkach. Wiele modeli z oferty firmy Maszczyk doskonale się do tego nadaje.
Nowoczesne obudowy uniwersalne z tworzywa to doskonałe połączenie dobrej jakości i przystępnej ceny. Dostępne są w bogatej palecie wzorów i kolorów, a dodatkowo mogą być wykonane z trwałych materiałów, takich jak ABS lub polistyren. W ofercie firmy Maszczyk dostępne są nie tylko typowe rozwiązania, ale także innowacyjne modele, np. transparentne, hermetyczne, o wysokiej odporności na działanie wilgoci, zapewniające klasy szczelności IP65 i IP67 czy wykonane z materiałów niepalnych w klasie V0. Poniżej zaprezentowaliśmy najciekawsze z nich.
Obudowy z mocowaniem o podwyższonej klasie szczelności
Obudowy serii TC to nowoczesne obudowy hermetyczne wyposażone w uchwyty umożliwiające przymocowanie do płaskiej powierzchni np. do ściany. Składają się z dwóch części – podstawy i pokrywy (fotografia 1). Materiałem ciemnoszarej podstawy jest ABS, pokrywa może być wykonana z tego samego materiału lub z poliwęglanu jako transparentna.
Fotografia 1. Wybrane modele obudów serii TC: a) obudowa typu TC-206; b) obudowa typu TC-222; c) obudowa typu TC-258
Dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowa może być stosowana wszędzie tam, gdzie panują trudne warunki. Pomiędzy pokrywą a podstawą znajduje się uszczelka obwodowa, a obie części są łączone za pomocą śrub i mosiężnych insertów. Takie rozwiązania gwarantują, że cała konstrukcja osiąga stopień szczelności na poziomie IP67. Zatem obudowy te są idealnym wyborem dla miejsc, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością pyłu lub wody.
Obudowy serii TC dostępne są w 18 wersjach różniących się wymiarami – od modelu TC-202 o wymiarach 50×52×39 mm (dł.×szer.×wys.), do modelu TC-269 o wymiarach 250×250×120 mm. Wewnątrz obudów znajdują się kołki mocujące umożliwiające zamocowanie płytki PCB.
Pełne zestawienie modeli można znaleźć na stronie: http://bit.ly/3W7nxR4.
Wzmocnione obudowy hermetyczne
Seria TH to nowoczesna, dwuczęściowa obudowa hermetyczna o klasycznym prostopadłościennym kształcie z zaokrąglonymi pionowymi krawędziami bocznymi, które nadają im estetyczny wygląd (fotografia 2). Wzmocniona konstrukcja i odporne tworzywo ABS umożliwiają stosowanie obudów w miejscach narażonych na czynniki środowiskowe. Podobnie jak w serii TC, na połączeniu obu części znajduje się uszczelka obwodowa, która wraz z zamknięciem za pomocą śrub i mosiężnych insertów zapewnia stopień szczelności na poziomie IP67.
Fotografia 2. Wybrane modele obudów serii TH: a) obudowa typu TH--204; b) obudowa typu TH-234
Obudowy serii TH dostępne są w kilkudziesięciu wersjach różniących się wymiarami – od modelu TH-202 o wymiarach 52×50×35 mm (dł.×szer.×wys.), do modelu TC-272 o wymiarach 360×200×150 mm. Wewnątrz obudów znajdują się kołki mocujące umożliwiające zamocowanie płytki PCB. Niektóre modele, jak TH-214 (fotografia 3), mają wgłębienie na ściance frontowej, które umożliwia umieszczenie tam nalepki informacyjnej urządzenia lub tabliczki znamionowej. To proste rozwiązanie sprawi, że nalepka zrówna się z płaszczyzną ścianki frontowej i nie będzie narażona na przypadkowe zerwanie.
Fotografia 3. Obudowa typu TH-214 z wgłębieniem na ściance frontowej
Szczególnie interesującym modelem jest niewielka obudowa TH-203 (fotografia 4). Dwuczęściowa konstrukcja ma pokrywę połączoną z podstawą za pomocą zawiasu. Pomimo tego niestandardowego rozwiązania utrzymuje klasę szczelności IP65. Obudowa TH-203 będzie idealna np. do urządzeń zasilanych z baterii, którą trzeba będzie okresowo wymieniać.
Fotografia 4. Obudowa TH-203, w której pokrywa jest połączona z podstawą za pomocą zawiasu
Pełne zestawienie modeli można znaleźć na stronie: http://bit.ly/3TWXj1D.
Wielofunkcyjne obudowy do instalacji elektrycznych
Obudowy przystosowane do trudnych warunków to też tzw. puszki montażowe do instalacji elektrycznych. Odznaczają się dobrą szczelnością, dużą odpornością na szkodliwe czynniki zewnętrzne, a dodatkowo mają wysoki indeks niepalności, co zwiększa bezpieczeństwo ich używania nawet w trudnych warunkach. W ofercie firmy Maszczyk dostępne są różne specjalistyczne wersje, m.in. z pokrywką transparentną, z otworami pod dławnice kablowe czy z wysoką kopułą (fotografia 5).
Fotografia 5. Wybrane modele obudów do instalacji elektrycznych: a) obudowa typu PW-31SZT; b) obudowa typu PW-32SZD; c) obudowa typu PW-38SZ
Pełne zestawienie modeli do instalacji elektrycznych można znaleźć na stronie: http://bit.ly/3gML5Ks.
Firma Maszczyk to producent uniwersalnych obudów do elektroniki, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Oferta firmy obejmuje ponad 1000 gotowych produktów oraz liczne akcesoria do obudów, klawiatury membranowe oraz elektronikę. Oprócz tego wyspecjalizowani projektanci z dziedziny wzornictwa przemysłowego pomogą w wykonaniu nowych projektów obudów, wstępnych wizualizacji i pierwszych prototypów.
Więcej informacji:
MASZCZYK – obudowy dla elektroniki, tel. +48 602 726 086, maszczyk@maszczyk.pl, www.maszczyk.pl
listopad 2022
