Wzmacniacz o mocy 20 W z układem LM1875
Układ wzmacniacza małej częstotliwości osiągającego moc wyjściową około 25 W. Ma wbudowany zasilacz i konstrukcję modułową, więc można go zastosować we własnoręcznie wykonanym sprzęcie nagłaśniającym lub zamontować w urządzeniu fabrycznym np. w miejsce uszkodzonej końcówki mocy.
Zalecane napięcie zasilania wzmacniacza wynosi 2×17 V AC. Może on współpracować z głośnikami o impedancji 4 Ω lub 8 Ω osiągając moc wyjściową 20 W. Co ważne, w danych katalogowych podano, że przy tej mocy zniekształcenia wynoszą zaledwie 0,015% (fwe=1 kHz). Pasmo przenoszenia (dane katalogowe) przy spadku -3 dB rozciąga się od 20 Hz do 70 kHz. Układ ma wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe i termiczne.
Rysunek 1. Schemat ideowy wzmacniacza z układem LM1875
Schemat aplikacyjny układu LM1875 z układem zasilacza pokazano na rysunku 1. Układ scalony LM1875 jest wyposażony w wewnętrzne zabezpieczenia termiczne i przeciwzwarciowe. Sygnał wejściowy dostarczany do wzmacniacza jest podawany przez kondensator C4.
Zapobiega on przedostawaniu się na wejście końcówki mocy składowej stałej. Rezystor R2 ustala rezystancję wejściową wzmacniacza, natomiast rezystory R3 i R4 ustalają wzmocnienie układu.
Zasilacz to zwykły prostownik dwupołówkowy. Dwa zmienne, symetryczne napięcia wtórne transformatora o przeciwnych fazach uzyskane z dwóch szeregowo połączonych uzwojeń są podawane na złącza AC i GND zasilacza. Trafiają one na mostek Graetz’a zbudowany z diod D1…D4, w którym są prostowane dwupołówkowo i wygładzane przez kondensatory elektrolityczne C5, C6 dla dodatniej linii zasilania i C7, C8 dla ujemnej. Na wyjściu zasilacza otrzymujemy napięcie dodatnie i ujemne względem masy układu, które doprowadzone zostało do układu LM1875.
Rysunek 2. Schemat montażowy wzmacniacza z układem LM1875
Schemat montażowy wzmacniacza pokazano na rysunku 2. Montaż jest typowy i nie powinien sprawić kłopotów. Należy pamiętać o przykręceniu układu LM1875 do radiatora po uprzednim odizolowaniu go podkładką silikonową. Ważnym elementem jest również transformator o odpowiednio dobranej wydajności prądowej. Próba zasilania ze źródła o mniejszej wydajności nie tylko nie pozwoli na uzyskanie pełnej mocy wyjściowej wzmacniacza, ale spowoduje zakłócenie jego pracy.
EB
  • R1: 1 MΩ
  • R2: 22 kΩ
  • R3: 1 kΩ
  • R4: 20 kΩ
  • R5: 1 Ω/1 W
  • C1, C2: 100 nF
  • C3: 220 nF
  • C4: 2,2 µF
  • C5...C8: 4700 µF/35 V
  • C9: 22 µF
  • D1…D4: 1N5822
  • U1: LM1875T
  • ARK2: 2 szt.
  • ARK3: 1 szt.
  • Radiator
lipiec 2013
