5-zakresowy autotransformator warsztatowy
Dzisiejszy projekt jest nieco nietypowy, jest to autotransformator, który powstał z dwóch powodów – pierwszy, to potrzeba sprawdzenia pracy urządzeń zasilanych z napięcia 230 V AC w zakresie tolerancji ±10%; drugi to zasilanie urządzeń lampowych i nie tylko, w miejscach, gdzie napięcie sieciowe jest stale zbyt niskie lub częściej zbyt wysokie.
UWAGA! Pracując pod napięciem sieciowym należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad BHP.
  • przełączanie pomiędzy 5 zakresami odpowiadającymi wartościom 0%, ±5% i ±10% w odniesieniu do napięcia sieciowego,
  • moc maksymalna 150 VA,
  • zawiera klasyczny transformator 2×12 V, zamiast nietypowego autotransformatora.
Dzięki przyjęciu kilku uproszczeń, układ nie reguluje napięcia płynnie i nie zasila urządzeń z laboratoryjną dokładnością, ale za to nie wymaga nietypowego autotransformatora i może być zrealizowany z użyciem typowego niedrogiego elementu o napięciu 2×12 V.
Schemat autotransformatora został pokazany na rysunku 1. Napięcie sieciowe doprowadzone jest do zacisków ACIN. Transformator TS1 z dwoma szeregowo połączonymi uzwojeniami 12 V typu TEZ16D2×12, zapewnia prąd obciążenia do 660 mA, co umożliwia obciążenie układu mocą maksymalną 150 VA.
Rysunek 1. Schemat układu przetwornika
Uzwojenie wtórne 2×12 V łączone jest w szereg z uzwojeniem pierwotnym TS1. Zespól trzech przekaźników RL1...RL3 odpowiada za zmianę odczepów 0-12-24 V oraz odwrócenie fazy napięcia uzwojenia wtórnego, co umożliwia odejmowanie i dodawanie napięcia wtórnego do napięcia sieci. Wybrane napięcia doprowadzone jest do zacisków ACOUT. Wybór transformatora z napięciem 2×12 V umożliwia realizację przybliżonej tolerancji +5/10% napięcia zasilania, co po odpowiednim przełączaniu pozwala otrzymać 0%, ±5% i ±10% napięcia sieciowego.
Przełączanie odczepów można zrealizować przy pomocy przełącznika pakietowego o odpowiednio wybranym układzie styków, ale to rozwiązanie wymaga drogiego i nietypowego przełącznika. Zamiast niego zastosowany został zespól przekaźników z współpracującą logiką diodową D8...D15, zmieniającą położenia styku 5-pozycyjnego przełącznika obrotowego na kombinację załączania cewek przekaźników. Logika ma pewien nadmiar umożliwiający zachowanie monotoniczności napięcia wyjściowego podczas stanów nieustalonych w trakcie przełączania styków przełącznika SW1.
Transformator TS2 zastosowany jest ze względów bezpieczeństwa i separuje obwody sterowania od napięcia sieciowego, zmniejszając wymagania, co do izolacyjności przełącznika SW1, umożliwiając bezpieczne zastosowanie typowego przełącznika obrotowego.
Układ wykonany jest dwustronnej płytce drukowanej, której schemat pokazano na rysunku 2.
Rysunek 2. Schemat płytki PCB
Montaż układu nie wymaga dokładnego opisu, a po poprawnym montażu nie wymaga uruchamiania. Sprawdzenia wymaga tylko poprawność przełączania napięć. W tym celu do wyjścia podłączamy woltomierz napięcia przemiennego, a do wejścia podłączamy zasilanie 230 V AC. Przełączając SW1 sprawdzamy otrzymywane napięcia wyjściowe. Dla zwiększenia wygody użytkowania do wyjścia można podłączyć na stałe elektroniczny panelowy woltomierz napięcia przemiennego.
  • CE1: 220 μF/25 V elektrolityczny 8/3,5 mm
  • D1...D15: dioda prostownicza 4002 (SMB)
  • F1: bezpiecznik 125 mA do pcb + oprawka PTF
  • RL1, RL2, RL3: przekaźnik RM84-2P-12 V
  • ACIN, ACOUT: złącze ARK 10 mm
  • SW, SWA: złącze KK2 6-pinów
  • SW1: przełącznik obrotowy 1×5 pozycji (Lorlin CK1029 1×12 ze skróconym cyklem do 5 pozycji)
  • TS1: transformator do pcb TEZ16D/2×12
  • TS2: transformator do pcb TEZ2/12 V
lipiec 2023
