Konwerter USBC-RS485
Magistrala RS485 jest w dalszym ciągu popularnym i tanim sposobem komunikacji na średnie odległości. Zaprezentowany konwerter przyda się przy uruchamianiu układów automatyki DIY.
  • nadajnik/odbiornik RS485 w postaci układu MAX13082, o zwiększonym obciążeniu linii (zwiększona dopuszczalna ilość urządzeń magistrali do 256),
  • bazuje na popularnym układzie konwertera USB-UART typu FT232RL,
  • zawiera złącze interfejsu USBC (oferuje tylko tryb zgodności z USB2.0).
Schemat modułu konwertera został pokazany na rysunku 1. Moduł zawiera dobrze z znany konwerter USB-UART typu FT232RL. Pracuje on w typowej konfiguracji interfejsu RS485, gdzie oprócz sygnałów transmisji RXD/TXD, generowany jest także sygnał TXEN sterujący pół-dupleksowym nadajnikiem-odbiornikiem RS485.
Rysunek 1. Schemat konwertera
Układ konwertera połączony jest z komputerem nadrzędnym poprzez złącze USBC typu USB4110. Zastosowanie nowocześniejszego interfejsu USBC, uwalnia od problemów związanych z gniazdami typu micro, zapewniając większą niezawodność połączenia. Układ FT232 oczywiście nie obsługuje pełnych możliwości USBC, a oferuje tylko tryb zgodności z USB2.0, dla którego gniazdo typu 4110 zostało zaprojektowane. Dzięki ograniczonej funkcjonalności USBC, możliwe stało się zredukowanie liczby wyprowadzeń gniazda do 16 (12 sygnałów), co czyni złącze łatwiejszym w lutowaniu także w warunkach warsztatu DIY. Wszystkie wyprowadzenia złącza 4110 są bezproblemowo dostępne i można je przylutować lutownicą z cienkim grotem, w przeciwieństwie do złącz w pełnej konfiguracji USBC, gdzie część wyprowadzeń ukryta jest pod złączem, co znacząco ogranicza możliwość montażu.
FT232RL pracuje w trybie zasilania z magistrali, diody RX, TX sygnalizują aktywny kierunek transmisji, dioda PW oznacza obecność zasilania.
Jako nadajnik/odbiornik RS485 zastosowano jest układ U2 typu MAX13082, o zwiększonym obciążeniu linii (zwiększona dopuszczalna ilość urządzeń magistrali do 256) i wbudowanej ochronie ESD do 15 kV. Układ zasilany jest napięciem 5 V i z takimi poziomami logicznymi komunikuje się z FT232RL. Sygnały interfejsu RS485 wyprowadzone są na złącze sprężynowe (samozaciskowe) typu WAGO250-3 (na płytce pozostawione są także otwory pod klasyczne złącze śrubowe DG).
Układ zmontowany jest na miniaturowej dwustronnej płytce drukowanej, której schemat został pokazany na rysunku 2. Montaż nie wymaga opisu. Po podłączeniu do komputera z systemem Windows moduł jest wykrywany automatycznie.
Rysunek 2. Schemat płytki PCB
W fabrycznej konfiguracji układ FT232 obsługuje interfejs RS485, bez dodatkowych zmian. Warto jednak uruchomić konfigurator FT_prog.exe i sprawdzić konfigurację wyprowadzeń IO – rysunek 3 oraz ustawić maksymalny pobierany prąd z USB na 250 mA – rysunek 4. Można też posłużyć się przygotowanym plikiem konfiguracji USBC_FT232RL_Grove485.xml zamieszczonym w materiałach dodatkowych, wgrywając go do układu FT232RL przy pomocy FT_Prog.exe.
Rysunek 3. Konfiguracja wyprowadzeń IO układu FT232
Rysunek 4. Konfiguracja układu FT232 – ustawienie maksymalnego pobieranego prądu
Dla sprawdzenia transmisji, można połączyć ze sobą dwa moduły konwertera i przeprowadzić transmisję znakową z dwóch terminali portu szeregowego lub podłączyć układ do urządzenia docelowego i sprawdzić poprawność komunikacji oraz sygnalizację transmisji RX, TX.
Rezystory: (SMD0603, 1%)
  • R1, R2: 1 kΩ
  • R3, R4, R5: 5,1 kΩ
  • R6: 47 kΩ
  • R7: 120 Ω (SMD1206)
Kondensatory: (SMD0603)
  • C1, C2: 0,1 μF/10 V
  • C3, C4: 2,2 μF/10 V
  • LD1: dioda LED czerwona (SMD0603)
  • LD2: dioda LED zielona (SMD0603)
  • LD3: dioda LED niebieska(SMD0603)
  • U1: FT232RL (SSOP28)
  • U2: MAX13082ECSA (SO8)
  • FB1, FB2: dławik ferrytowy 600 R/0,25 A (SMD0603)
  • RS485: złącze sprężynowe WAGO250-3
  • RT: złącze SIP2 + zwora
  • USBC: gniazdo USBC/2.0 (USB4110GTC)
lipiec 2023
