Beztransformatorowy impulsowy zasilacz sieciowy
W artykule zaprezentowano impulsowy zasilacz beztransformatorowy, który został zrealizowany z użyciem scalonej przetwornicy DC/DC typu MP9488. Układ ma zintegrowany klucz MOSFET oraz szereg zabezpieczeń i pracuje w aplikacji przetwornicy obniżającej High-Side Buck.
  • zasilacz beztransformatorowy – brak separacji galwanicznej,
  • dostarcza napięcia 12 V przy obciążalności do 200 mA,
  • bardzo szeroki zakres napięć zasilania: 48...380 V DC lub 90...250 V AC,
  • niewielkie wymiary.
Konstrukcja charakteryzuje się bardzo szerokim uniwersalnym zakresem napięć zasilania, wynoszącym 48...380 V DC lub 90...250 V AC. Umożliwia to zasilanie budowanych układów z wysokonapięciowych źródeł, takich jak instalacje solarne PV, instalacje baterii akumulatorów rowerów lub innych pojazdów elektrycznych oraz sieci energetycznej. Na wyjściu dostępne jest napięcie 12 V o obciążalności do 200 mA.
UWAGA! W układzie występują napięcia niebezpieczne dla życia, wszelkie czynności uruchomienie należy przeprowadzić zachowując szczególną ostrożność.
W roli sterownika przetwornicy wybrany został układ MP9488 firmy MPS, którego budowa wewnętrzna została pokazana na rysunku 1. Jest to uniwersalna przetwornica DC/DC ze zintegrowanym kluczem MOSFET, dopuszczalnym napięciem zasilania 450 V, prądzie przełączania do 0,5 A i wbudowanymi zabezpieczeniami. W modelu wybrano aplikację przetwornicy obniżającej (High-Side Buck).
Rysunek 1. Budowa wewnętrzna układu MP9488
Stałe napięcie wejściowe doprowadzone jest do zacisków ACDC i DC złącza IN, mostek BR pełni w tym przypadku funkcję zabezpieczenia przed odwrotnym podłączeniem zasilania. Układ może być zasilany sieciowym napięciem przemiennym, w tym przypadku napięcie zasilania doprowadzone jest do zacisków ACDC i AC złącza IN, a mostek BR zapewnia prostowanie pełnookresowe. Kondensatory CE1, CE2 filtrują napięcie zasilania przetwornicy U1, dławik L1 pełni funkcję filtra zakłóceń. Dzielnik R2, R3 ustala wartość napięcia wyjściowego (Vfb=2,55 V). Schemat zasilacza jest pokazany na rysunku 2. Napięcie wyjściowe dostępne jest na złączu OUT, dioda LD1 sygnalizuje jego obecność i zapewnia wstępne obciążenie przetwornicy.
Rysunek 2. Schemat ideowy zasilacza
Układ zmontowany jest na niewielkiej jednostronnej płytce drukowanej, której schemat został pokazany na rysunku 3. Montaż nie wymaga opisu, należy tylko poprawnie przylutować pad termiczny układu U1 i dokładnie oczyścić płytkę z topników. Przed podłączeniem układu należy dokładnie sprawdzić poprawność montażu i jakość zastosowanych elementów, szczególnie kondensatorów, gdyż mają one kluczowy wpływ na działanie układu.
Rysunek 3. Schemat płytki PCB
Uruchomienie sprowadza się do wstępnego obciążenia wyjścia np.: rezystorem 68 Ω/10 W lub sztucznym obciążeniem i doprowadzenia odpowiedniego napięcia z zasilacza laboratoryjnego. Po włączeniu zasilania na wyjściu układu powinno pojawić się napięcie 12 V, ±5%.
UWAGA! W przypadku zasilania układu z sieci energetycznej 110/230 V AC należy pamiętać, że układ nie zapewnia separacji galwanicznej napięcia wyjściowego.
Zmieniając obciążenie oraz wartość napięcia zasilania należy sprawdzić poprawność stabilizacji napięcia wyjściowego. Jeżeli wszystko działa poprawnie układ zasilamy z transformatora separacyjnego 115 V/230 V lub 230 V/230 V i ponownie kontrolujemy zachowanie.
Wyniki pomiarów prototypu zestawiono w tabeli 1.
  • R1: 10 kΩ SMD1206 1%
  • R2: 20 kΩ SMD0805 1%
  • R3: 4,99 kΩ SMD0805 1%
  • R4: 2,2 kΩ SMD1206 1%
  • RF: 10 Ω bezpiecznikowy 2 W
  • C1: 2,2 μF/25 V SMD1206
  • C2: 470 pF/50 V SMD805 C0G
  • C4: 220nF/50 V SMD1206
  • CE1, CE2: 10 μF/400 V elektrolityczny
  • CE3: 100 μF/25 V elektrolityczny Low ESR
  • BR: mostek prostowniczy DF06S SMD
  • D1, D3: dioda szybka ES1J SMA
  • D2: 4148 SMD
  • LD1: dioda LED THT
  • U1: MP9488GS (SO8)
  • IN: złącze DG126-5.0-3
  • L1, L2: dławik THT 1,2 mH/400 mA (COIL0608-1.2 FERROCORE)
  • OUT: złącze DG126-5.0-2
grudzień 2021
