Przedłużacz magistrali I2C
Magistrala I2C jest bardzo wygodnym i tanim sposobem wymiany informacji pomiędzy układami scalonymi w obrębie urządzenia. Dobrze mieć możliwość przedłużenia zasięgu magistrali nawet o kilka metrów. Ułatwia to komunikację np. z czujnikami, bez potrzeby stosowania interfejsów szeregowych o większym zasięgu takich jak RS232 czy RS485 lub uciekania się do stosowania transmisji radiowej.
  • transmisja sygnałami różnicowymi zapewnia duży zasięg i odporność na zakłócenia,
  • zasięg wynosi ok. 3 m dla trybu FM+ i może zostać zwiększony dla niższych prędkości (10 m w trybie standardowym 100 kHz),
  • pracuje poprawnie w zakresie zasilania 3,3…5 V.
Opisany minimoduł umożliwia przedłużenie magistrali I2C przy zastosowaniu transmisji różnicowej i typowej skrętki CAT5. Dzięki wyposażeniu modułu w zestaw złącz dla najpopularniejszych standardów płytek prototypowych (Grove, Qwiic, Arduino) pełni funkcję huba pomiędzy systemami, zwalniając z konieczności stosowania przejściówek.
Rysunek 1. Struktura wewnętrzna układu PCA9615
Moduł bazuje na specjalizowanym układzie bufora i kontrolera Hot-Swap magistrali I2C typu PCA9615 firmy NXP. Budowę wewnętrzną pokazano na rysunku 1. W swej strukturze układ zawiera kluczowane bufory sygnałów SDA, SCL sterowane sygnałem EN. Bufory izolują część magistrali od strony wejścia (SDA/SCL) i zapewniają zgodność ze standardem I2C, a od strony wyjścia (DSCLP/LM, DSDAP/AM) skonfigurowane są jako sygnały różnicowe - zapewniają większy zasięg i odporność na zakłócenia. Według noty producenta zasięg wynosi ok. 3 m dla trybu FM+ i może zostać zwiększony dla niższych prędkości. Oczywiście dla poprawnego działania potrzebne są dwa układy, zapewniające pełną konwersję sygnału.
Schemat modułu został pokazany na rysunku 2. Magistrala I2C doprowadzona jest do złącz I2CA...I2CF, rezystory R7 i R8 zapewniają odpowiednią polaryzację. Układ U1 konwertuje sygnały do postaci symetrycznej dla linii danych SDA i zegara SCL, które po dopasowaniu przy pomocy elementów R1...R6 doprowadzone są do złącza LINK typu RJ45. Do połączenia pomiędzy modułami wykorzystany jest typowy kabel CAT5 (1:1).
Zwory VCC i GND umożliwiają wyprowadzenie zasilania, gdy chcemy oprócz transmisji zasilić współpracujący układ. Ze względu na niewielki przekrój przewodów i niskie napięcie zasilania modułu, należy sprawdzić, czy spadki napięcia będą mieścić się w wymaganej tolerancji.
Z przeprowadzonych praktycznie eksperymentów wynika, że przy połączeniu dobrej jakości możliwe jest zasilanie i transmisja na odległość 10 m w trybie standardowym (100 kHz).
Umożliwia to dołączenie typowych czujników środowiskowych o niewielkim poborze mocy typu BME280, LM75, a nawet modułu ekspandera PCF8574 obsługującego wyświetlacz OLED i kilka diod LED. Zwory VCC, GND muszą być wlutowane w przypadku wyprowadzenia zasilania w obu modułach magistrali.
Moduł został zmontowany na dwustronnej płytce drukowanej. Jej schemat wraz z rozmieszczeniem elementów został pokazany na rysunku 3.
Montaż jest typowy i nie wymaga opisu. Poprawnie zmontowany układ nie wymaga uruchamiania i jest gotowy do pracy po podłączeniu zasilania.
Adam Tatuś
adam.tatus@ep.com.pl
  • R1, R3: 100 Ω SMD0603 1%
  • R7, R8: 4,7 kΩ SMD0603 1%
  • VCC, GND: zwora 0 Ω
  • C1, C2, C3: 0,1 µF SMD0603
  • CE1: 47 µF/10 V SMD3528 tantalowy
  • U1: PCA9615DP (TSSOP10)
  • I2CA: złącze EH4 kątowe
  • I2CB: złącze JST4 1 mm
  • I2CC: złącze SIP4 proste męskie
  • I2CD: złącze JST 2 mm proste
  • I2CE: złącze Grove proste
  • I2CF: złącze śrubowe 2,54 mm
  • LINK: złącze RJ45 MTJ-88GX1-FSD
kwiecień 2021
Elektronik październik 2024
Świat Radio listopad - grudzień 2024
Automatyka, Podzespoły, Aplikacje październik 2024
Elektronika Praktyczna październik 2024
Elektronika dla Wszystkich listopad 2024
