Miniaturowy sterownik taśmy LED AVT
W ostatnich latach popularność oświetlenia diodowego bardzo wzrosła, głównie z powodu spadku cen diod LED i unikatowych możliwości aranżacji oświetlenia. Prezentowany sterownik jest łatwy do wykonania i umożliwia wykonanie atrakcyjnego oświetlenia.
Rysunek 1. Schemat ideowy sterownika diod świecących
Schemat ideowy układu widnieje na rysunku 1. Napięcie z zasilacza podawane jest na zaciski P1 i P2. Stabilizator US1 dostarcza napięcia 5V dla mikrokontrolera ATtiny25. Dioda D1 zabezpiecza układ stabilizatora przed zniszczeniem w razie odwrotnego podłączenia zasilania.
Przycisk S1 służy do wyboru programu. Tranzystor T1, sterowany bezpośrednio z wyjścia mikrokontrolera, steruje taśmą LED dołączoną do zacisków P3 i P4. Rezystor R3 rozładowuje bramkę tranzystora w sytuacji, gdy mikrokontroler nie jest uruchomiony (np. dioda D1 została zatkana nieprawidłowo podłączonym zasilaniem). Diody zasilane są przebiegiem o zmiennym wypełnieniu (PWM).
Tabela 1. Opis funkcji sterownika
Sterownik ma 10 różnych programów oraz możliwość wyłączenia taśmy. Wybrana opcja jest zapamiętywana w pamięci nieulotnej EEPROM mikrokontrolera i odczytywana po włączeniu zasilania. Opcje przewijane są w zamkniętej pętli przyciskając klawisz S1 - ich opis umieszczono w tabeli 1.
Oznaczenie "50-100%" informuje, że w momencie największego ściemnienia, diody świecą ok. dwukrotnie ciemniej w odniesieniu do pełnej jasności. Dzięki temu, w oświetlanym pomieszczeniu nie zapada całkowity mrok.
Układ został zmontowany na dwustronnej płytce drukowanej o wymiarach 63x8 mm, której wzór ścieżek znajduje się na rysunku 2.
Rysunek 2. Schemat montażowy sterownika diod świecących
Do poprawnego działania potrzebny jest mikrokontroler z wgranym do pamięci programem oraz wyzerowanym bitem zabezpieczającym CKDIV8 - domyślnie, przez producenta, jest on ustawiony. Po takiej operacji, układ może rozpocząć pracę - potrzebne jest zasilanie napięciem stałym o wartości takiej, do jakiej przystosowane są sterowane listwy diodowe.
Rysunek 3. Schemat blokowy sposobu włączenia sterownika między zasilacz a taśmy
Maksymalny prąd pobierany przez taśmy nie może przekraczać 2 A. Schemat blokowy sposobu włączenia sterownika między zasilacz a taśmy pokazano na rysunku 3. Po poprawnym podłączeniu i sprawdzeniu, płytkę sterownika można zabezpieczyć w rurce termokurczliwej - nie przeszkadza to w obsłudze przycisku.
luty 2015
