Komponenty do oświetlenia LED
Dalej omówimy nowoczesne komponenty stosowane w systemach oświetleniowych opartych o diody LED. Pokażemy najnowsze osiągnięcia technologiczne w tej dziedzinie, omówimy kluczowe cechy nowoczesnych LED-ów mocy i opowiemy, jak zasilać te podzespoły.
SERIA MJT
Koreański producent, Seoul Semiconductor, poszerzył swoją ofertę diod LED mocy o serię nazwaną Acrich MJT. Wykorzystuje ona opatentowaną technologię Multi-Junction Technology i charakteryzuje się wysoką gęstością strumienia. W serii MJT można znaleźć diody w wersjach zasilanych napięciem 19, 22 i 32 V i o szerokim zakresie temperatury barwowej, 2700...6500 K.
Co więcej, wg. zapewnień producenta są one optymalizowane pod kątem pracy w standardowych systemach oświetlenia LED, takich jak A19 czy PAR. W odróżnieniu od typowych rozwiązań, wymagających skomplikowanych układów do połączenia różnych chipów LED, seria MJT została zaprojektowana z ogniwami połączonymi w technologii wielozłączowej, co pozwala na zastąpienie kilku chipów jednym i pracę przy zasilaniu wysokim napięciem. Dzięki temu powyższa technologia pozwala m.in. na zmniejszenie wymiarów zasilacza.
Seria MJT w ofercie Soyter:
  1. MJT5050 (5 mm×5 mm×0,65 mm)
    • Symbol: SAW8LH0A (80 CRI), dioda występuje również w wersji z CRI 70;
    • CCT 2600-3700K (80CRI), oraz 3700-7000K (70CRI).
    • Napięcie przewodzenia ok. 63 V, prąd przewodzenia typ. 20 mA, maks. 60 mA.
    • Typowy strumień świetlny 155...180 lm/20 mA, zależnie od CRI;
  2. MJT 2525 (2,5 mm×2,5 mm×2,2 mm)
    • Symbol: SAW8FS72A (CRI 80).
    • CCT 2600...7000 K.
    • Napięcie przewodzenia ok. 22 V, prąd przewodzenia typ. 40 mA, maks. 60 mA.
    • Typowy strumień świetlny 105 lm/40 mA.
  3. MJT 4040 (4 mm×4 mm×2,2 mm)
    • Symbol: SAW09A0A lub SAW09H0A (70 CRI)
    • CCT 4200...6500 K.
    • Napięcie przewodzenia ok. 3 0 V lub 60 V, prąd przewodzenia typ. 40 mA lub 20 mA.
    • Typowy strumień świetlny 170 lm/165 lm.
  4. MJT 5630 (5,6 mm×3 mm×0,75 mm)
    • Symbol: SAW8KG0B (80CRI) lub SAW9KG0B (90 CRI).
    • Napięcie przewodzenia ok. 22 V, prąd przewodzenia typ. 20 mA.
    • Strumień świetlny około 52 lm.
Wymienione diody LED wraz z układami zasilania Acriche dostępne są również w postaci gotowych modułów (http://soyter.pl/node/1281). Moduły Acriche 2 mają efektywność świetlną do 140 lm/W, co jest prawie o 20% więcej niż w starszych wersjach. Tym samym moduły Acriche 2 stają najbardziej wydajnymi rozwiązaniami, zasilanymi bezpośrednio z 230 VAC, na rynku.
Seria Acriche2 obejmuje moduły LED o mocach: 4,3 W, 8,7 W, 13 W i 17 W. Nowsze wersje Acrich2 mają funkcje dodatkowe, takie jak wejście sygnału przyciemniającego czy zabezpieczenia przed przepięciem. Jednym z ostatnich produktów, o który firma Seoul rozszerzyła ofertę Acrich2 jest moduł 10-watowy, mogący emitować 1400 lumenów światła o barwie chłodnej bieli lub 1250 lumenów ciepłej bieli.
Musimy również pamiętać iż technologia Acriche 2 pozwala na utrzymanie PF (Power Factor) na poziomie co najmniej 0,97. Przy THD mniejszym niż 15%. Co więcej, w nowych modelach rozmieszczenie diod na płytce zostało zoptymalizowane pod kątem oświetlenia montowanego na płaskich powierzchniach (flush mounting), często używanego np. w sufitach kuchni czy do oświetlenia powierzchniach usługowych.
SERIA Z-power
Najnowsza wersja popularnych diod mocy to rodzina produktów SZ5-M1. Diody w obudowach 3535, o wydajności do 160 lm/W. Mają temperaturę barwową CCT 2600...7000 K, maksymalny prąd przewodzenia to 1,5A. Strumień świetlny kształtuje się na poziomie 160...170 lm dla If=350 mA (różne wartości w zależności od CRI oraz CCT). Diody dostępne w kilku wersjach CRI 70/80/90.
SERIA ZC
W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku w ofercie SSC pojawiły się również rozwiązania COB (Chip On Board) o mocy znamionowej 4,7...37 W, CRI 70/80/90, rezystancji termicznej 0,4...1,4 K/W, CCT 2600...6000 K. Strumień świetlny do 6000 lm. Zestandaryzowane wymiary pozwalają na współpracę z istniejącymi i popularnymi systemami montażowymi. Firma Soyter ma w swojej ofercie zarówno same holdery, jak również wysokiej klasy radiatory Mechatronix.
wrzesień 2014
